дымит двигатель при резком нажатие газа ( выходит клуб дыма и пропадает) делал двигатель, менял клапана.. остальное вроде живое все. Подскажите что делать? масло mobil 0w40. и жрет как не знаю кто как конь сивый )))
По этому и дым. Вариантов несколько 1.конец поршневой кольца залегли.(это скорее всего) 2.Умерла турбина и гонит масло.
Замена поршневой группы,у самого при нажатии на газ такое) Вот материально готовлюсь к замене поршневой группы)
если в пол с кикдауном, то мелкий клубок черного дыма тоже появляется, но масло не жрет фактически, около 150грамм на 1тыс Мне кажется, что если дым не сильный - то это нормально при резком нажатии до упора.. Нагрузки ж резко возрастают
У меня был до этого 2.0 TFSI на перед нем приводе,да еще чипованный.Так вот он,при кикдауне дым темный не бывал ,а на следующем аж темная завеса
Парни не путайте, если дым синий (или синеватый, как угодно), то это угар масла, а если черный, то это просто переобогащение смеси из-за тапки в пол.
