помогите, глохнет ААН 2.8Q
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shnur 797, 18 фев 2011.
  1. shnur 797
    shnur 797 Завсегдатай
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    Ситуация такая: вчера утром завелся как всегда без проблем, днем где то через 6 часов завел машину, завелась с первого раза, а через несколько секунд обороты упали и машина заглохла, опять завел погозовал, но когда отпустил газ она опять заглохла, так повторялось раз 5-6. Потом сново завел хорошенько про газовал машина не заглохла, но обороты вели себя как то странно. Думал ехать в сервис на диагностику, но после звонка в сервис все стало нормально (видимо испугалась). Сегодня утром на улице -25 завелась и не каких проблем, не глохнет ни троит, потери мощности нету.
    В чем дело??? Ремонтов ни каких не производилось, свечи в норме, дроссельная заслонка промыта, датчик холла не давно меняный.
    Что делать? К чему готовиться?
  2. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    #2 A.Dorz, 18 фев 2011
    Возможно начались проблемы с ДМРВ, надеюсь что я ошибаюсь.
    У меня такая же ерунда, посещал не однократно диагностики, приговорили некоректную работу ДМРВ, заключалось это в плавающих оборотах иногда, не всегда, порой заводишь как часы, а порой на том же бензе с той же температурой окр среды начинают плавать. Сначало было редко, потом чаще, сейчас иногда не скажу чтоб часто но бывает что глохну в пробке, работает работает потом резко стрелка упала но ноль. заводится нормально, но в морозы выплевывает сизый дым, только при старт потом все как надо, иногда тепловоз напоминает :))
    В общем тоже думаю что вся проблема в нем, т.к. снял с него разъем и ездил несколько дней, такого рода проблемы пропадали, отсюда все же вывод что ДМРВ барахлит, все работало нормально заводилась, только тяга немного снижалась и на пару литров вырос аппетит
  3. shnur 797
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    что то я сомневаюсь http://www.avto116.ru/stories/091006-1.html
