Помогите!! Глохнет на холостых.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rowdy, 8 фев 2012.
  1. Rowdy
    Rowdy Новичок
    29 янв 2012
    3
    80/B3 1.8 87г.
    Пожалуйста помогите. Приобрел AUDI 80 JN 1987 г. Поездил несколько дней работала идеально, но случилась проблема в дороге, заглох на светофоре, пробовал заводить, но перестала держать холостые обороты. С начала думал что обсох, заправился, но проблема осталась. Менял свечи, все без изменений. Когда завожу, через 2-3 секунды глохнет, подаешь газ держится от 3000 оборотов, отпускаешь глохнет. Пожалуйста помогите разобраться в чем дело т.к. на ней диагностику не сделать...
  2. BIGA
    BIGA Новичок
    13 янв 2012
    34
    Audi 80 b3 1.8s PM
    У меня такое было, правда движок другой, но не суть. Проблема была в сильно пробивающем ВВ проводе. Поменял провод и свечи, теперь норм.)) Открой вечерком посмотри, нет ли светомузыки под капотом)))))
  3. Rowdy
    Rowdy Новичок
    29 янв 2012
    3
    80/B3 1.8 87г.
    Свечи и провода в порядке, никакого эффекта
  4. AK-107
    AK-107 Участник форума
    6 фев 2012
    153
    А6/С4 2.6 94г.
    у меня такое было на КСХХ умирающем.прочистил дроссель,поменял ДТОЖ и поехала.ну и КСХХ почистил...А бензонасос нормально фурычит?
  5. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Проверь гофру от фильтра до дросельной заслонки. Бывает сосет там воздух.
  6. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Всё правильно проверь гофру,вакуумныё шланги, если где то порваны ХХ не будет,это как на работающем движке открыть маслозаливную крышку,когда всё исправно он глохнет.
  7. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    180
    А4/B6 1.8T 03г
    А у меня, если оставить машину после того, как она не держала холостые заглушенную на полчасика, заводится и больше не глючит. И так каждое утро... :hot:
  8. Rowdy
    Rowdy Новичок
    29 янв 2012
    3
    80/B3 1.8 87г.
    в этом и была проблема) спасибо!)
  9. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    А вот это как раз и говорит, что не работает клапан в "грибоке". При правильной работе клапана в "грибке", глохнуть не должен!!!
  10. Бочкарёв
    Бочкарёв Завсегдатай
    28 фев 2012
    927
    A80/B3 1.8S JN 86г
    Привет, Rowdy. Машины у нас одинаковые. Была такая ситуация. Предыстория длинная.(как я думаю, причина сей беды). В итоге, еду. Ремонт дороги, естественно сужение. Машины в кучу. Сцепление, нейтральная- глохнет! Аварийка, обочина. Завожу, вообще никак!(всегда с пол оборота заводилась.) Как будто топлива нету! 100 км не доехал, лето, жара! Курю сигарету, читаю "умную" книжку. Беру отвертку и кручу винт регулировки ХХ. Завожу. С пол "тыка" 1500об/мин на ХХ! Радуюсь, курю сигарету, выставляю 900об/мин и еду дальше!:for_driving:
