Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой А6 С5 3.0 2002 года. Ехал себе никого не трогал, потух кондиционер, в общем заглушил двигатель и поставил на паркинг, через какое то время завел ласточку и вуаля, коробка стоит в аварийном режиме и не переключается. В итоге заменил 5-ый предохранитель и все заработало, вот только проблема в том, если резко не нажимаешь на педаль газа, все ОК, но как только резкое нажатие горит этот 5-ый предохранитель и коробка встает наглухо, вместе с климатом и всем остальным.
А на месте если хорошо резко газануть, так же перегорает или только на скорости? На него завязаны толь ко катализаторы. Больше вроде ни чего от мотора не может при сильном газе повлиять! Вот что на нём седит; Панель приборов, обогрев сидений, устройство контроля скорости, контрольные лампы (Auto-Check-Control), катализатора, контрольной лампы дизеля, индикатора включённой передачи, выключатели зеркал и их моторов, контрольной лампы подушек безопасности, индикатор наружной температуры, кондиционера, автономного обогревателя, задней солнцезащитной шторы, электрического люка, помощи при парковке (Парктроник), отопителя, системы навигации). 10А
катки вырезаны. на месте если хорошо газануть ничего не происходит, только при начале движения (резко) и треск какой то в районе ручки АКПП. пытаюсь в питере найти толкового электрика, уже на 2 СТО был, поеду на 3))
Подогрев сиденья водителя отключи, была такая проблема. Только отключи разъединив разъём под сиденьем.
У меня такая же проблема , тоже щелкает в переключателе и выбивает пред. Отсоединил штекер на переключатель , перестал выбивать и можно скорости переключать но правда коробка в аварийном режиме .
