Помогите горит ESP
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rahval, 23 фев 2012.
  1. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    #1 Rahval, 23 фев 2012
    AUDI A6 движок 2,5 TDI 155 л.с. 2002 год, периодически загорается ESP,ехал сегодня по трассе зорелся ESP пропала тяга,машина ели ехала,иногда появлялась снова и ехала нормально,и мне показалось что расход сразу стал диким,подскажите что делать?и по расходу мог ли он увеличиться из за этого ESP,потому что мне реально казалось что машина едет на тормозах
  2. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    ESP загорается когда выходит из строя датчик массового расхода воздуха, от этого и может тяга пропасть и расход повыситься.
    Проверь шнурком, тогда будет точнее понятно что и как.
  3. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    Проблема решена чисткой разъёма датчика расхода воздуха)спасибо.
  4. Rahval
    Rahval Новичок
    14 фев 2012
    53
    A6(C5)
    помогло на один день,опять загорелась
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ну компом ошибки почитай
  6. samSam
    samSam Новичок
    24 ноя 2011
    3
    A6, TDI, 2.5, 2002
    тоже интересует этот вопрос. Симптомы больного такие:
    Лампочка ESP загореться может когда угодно. когда температура машины еще не достигла рабочей - хорошее вдавливание педали газа решает проблему на несколько минут/секунд, даже тяга появляется. потом загорается снова. при горячей машине на светофоре можно продавить обороты до 3000 - ламочка тухнет. и опять на на несколько минут/секунд.
    расход увеличивается.
    где есть дешифратор этих ошибок на русском? сегодня хочу VAG-COM подключить попробовать.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Ваг-ком тебе и скажет сразу, что это значит. Кидай ошибку сюда.
  8. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Всем доброго дня. Может не совсем в тему. Горит лампа ESP, диагностика кажет: считай неисправности в климатконтроле. Читаю:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 AK
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00113
    VCID: 6ADFC69B1664C83
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Ошибка как бы стирается, но при повторном чтении вылезает опять. Не могу понять как связан БУ двигателя и климат?
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А в ЭБУ двигателя и в ЭБУ абс что за ошибки?)
  10. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    вот полный скан Пятница,29,Март,2013,13:19:36:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E46A066973 Пробег:: 152960km/95044miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
    Компонент:: R4 2,0L EDC 000SG 8010
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0000072
    Код сервиса:: WSC 06435 000 00000
    VCID: 76E7E2EB01DC1C3
    2 ошибок найдено:
    005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Биты: 11000100
    Температура: 61.2°C
    (нет данных): 16.0
    005705 - Шина данных-привод
    P1649 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Биты: 11000100
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 0 1 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Компонент:: ESP8 front H05 0120
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004401
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 285BFC939BE83A3
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x2222
    Прогр.знач-е: 0x0028
    Прогр.знач-е: 0x0194
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Кодировка: 00000
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 L
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 10001
    VCID: 3B7133DF297E81B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент:: Airbag 9.41 H11 3530
    Ревизия: 91H1135 Номер лицензии: 0036M006AUSJ
    Кодировка: 0033622
    VCID: 3B7133DF7A7E81B
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 S
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 00012
    VCID: 43814B3F518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0006001
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    VCID: 356525E75F5A57B
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 37: Навигация Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 919 887 E
    Компонент:: BNS 4.2 H05 BNO 0050
    VCID: 356525E70F5A57B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BP
    Компонент:: Komfortgerбt T85 3332
    Кодировка: 07024
    VCID: 800B04338018A23
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Описания: 8E0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 8E0 035 152 F
    Компонент:: chorus II GRO 0004
    Кодировка: 01033
    VCID: 2341EBBFB1CED9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 77: Телефон Описания: 8P0-862-335.clb
    Номер детали SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
    Компонент:: FSE_255x BT H18 0160
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии: 00000000275375
    Кодировка: 0000511
    VCID: 366722EB425C5C3
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А Абс вообще работает?
    И приборка и ЭБУ двигателя ругаются на отсутствие связи с АБС.
    Ошибка была изначально на машине? Или появилась со временем?
  12. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    читал ее раньше, такого не было. приедет на неделе, посмотрю что вылезет. когда стираю ошибку в двигателе лампа есп тухнет на секунду, и сразу загорается.
  13. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    вот приехала машина опять, решил опять почитать. клиент говорит что лампа есп живет своей жизнью. может полдня не гореть, может вообще не тухнуть. пока читал всю машину лампа два раза тухла и загоралась. вот полный скан. опять жалуется на климат, а тот в свою очередь на датчик высокого давления фреона. не могу понять какая тут связь. прошу помощи. Среда,03,Апрель,2013,10:14:39:10074
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E46A066973 Пробег:: 153350km/95287miles
    Кодировка: 0000072
    2 ошибок найдено:
    P1641 - 000 -
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Биты: 11000100
    Температура: 69.3°C
    (нет данных): 0.0
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 1722 /min
    Скорость: 54.0 km/h
    (нет данных): 37.0
    Температура: 1.8°C
    Абс. давление: 1009.8 mbar
    Напряжение: 0.657 V
    (нет данных): 0.00
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Кодировка: 0004401
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 136
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x6222
    Прогр.знач-е: 0x01AC
    Кодировка: 00000
    2 ошибок найдено:
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Периодически
    Кодировка: 10001
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0033622
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 00012
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0006001
    1 Ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    Кодировка: 07024
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 01033
    Ошибок не найдено.
    Кодировка: 0000511
    Ошибок не найдено.
  14. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    У меня такая же беда, загорается ESP если сразу добавить обороты свыше 2000 исчезает на время. В прозрачной трубке есть маленькие пузырьки воздуха думал из за этого.
  15. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Катайся катайся с пузырями.... только насос сразу купи, чтоб потом не искать!
  16. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Поставил прокладку в клапане обратки, что на топливном фильтре - все равно осталось не большое кол-во пузырьков. Значит наверное надо менять этот клапан?
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    думаешь только клапан может быть виноват ....опресовывай ищи подсос
  18. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Это не причина! Пузырьки больще или меньше, причём такие серьёзные проблемы с тягой?
  19. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Где тогда искать подсос воздуха? Как опрессовывать и что?
  20. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    У меня начались проблемы с пузырьками после замены т.фильтра. Не знал, что делать. Пузыри шли "хорошо" и даже совсем...Поджал получше этот клапан, теми же металлическими "обхватами", куда этот клапан вставлен. Пока проблемы нет....:nod:
