Помогите идентифицировать карбюратор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евгений Назаров, 26 май 2019.
  1. Евгений Назаров
    26 май 2019
    2
    Калужская обл.
    Народ, привет! Недавно стал обладателем сотки с3 1986 года. Двигло вроде sh (по крайней мере, по шильдику). Хочу перебрать карб, но не могу понять, какой именно у меня стоит. Есть пара проблем. Из-под одной части на заглушенном двигателе при нажатии на педаль газа брызжет бенз. А другой клапан, назначение которого мне неясно, вообще заглушен. Помогите разобраться, знающие люди!!! Все фотки с комментариями на Гугл диске по ссылке. Заранее спасибо!!! Вин если что wauzzz44zhn027536
    https://drive.google.com/folderview?id=1bMAIcJ17m10gtkdugbpWvvRdBqAK-ism
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Отмой его снаружи. На верхней крышке должно быть написано, что это за зверь.
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Кейхин 1
  4. Евгений Назаров
    26 май 2019
    2
    Калужская обл.
    Ок. Спасибо. Сможешь подсказать, откуда бенз течет и что за клапан заглушен? На фото отмечены
  5. bmg1968
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Клапан не должен быть заглушен на этом месте, там одет типа колпачек от пыли, через который проходит воздух.
    Течет похоже из ускорительного, там снизу три болтика, при перетяге плоскость деформируется, надо снимать и выводить плоскость наждачкой на ровной поверхности, плюс там прокладка_мембрана, может течь. Скачай в сети регулировка ремонт карбюратора Кейхин1 26-28, чтото типа такого названия, есть по русски и поненашему..
