Помогите, пару дней назад услышал свист при скорости 80 и более км\ч в районе водительской двери\стойки. такое впечатление что - ветер, но проверил уплотнения - все в порядке. Что это может быть, может кто-то сталкивался?
Помогите определить по звуку, его источник. Записал ролик ссылка - https://youtu.be/81VPLXHM5kM Особенно слышно с 1-11, 33-34, 1:22-1:51 Звук доносится спереди справа, напоминает собой грюканье, проявляет себя на горячую машину (утром его нет) при езде по "гребенке" на видео видно. Машина на 20х дисках 275 45 резина, пробег 12000км
Нет, все штатное, у меня подозрения на дверь пассажирскую, т.к. при закрытии ее снаружи слышно похожий звук. А втулки стабилизатора могут так тарахтеть?
Купил в 2005 новый Пассат Б6. К 500 км стал доставать стучащий звук спереди. Заехал к дилеру,лазаили-лазили,приговорили стабилизатор в сборе. Поменяли-результата ноль. Сам залез в яму с монтажкой,оказался изношенный задний сайлент-блок переднего рычага. За 500 км!!!!!!
Правую дверь хлопаешь не раздается, проверь. Внутри твердый пенопласт приклеен, может отвалился и упал вниз
Именно от передней правой звук слышен, насколько сложно самому снять оббивку с двери? Есть шанс повредить крепления?
Открой дверь и как можно энергичней подергай взад-вперед, то есть открыть-закрыть но не захлопывай. Вообщем чтоб понять есть ли что нибудь внутри
что париться?..езжай к дилеру!!!!..покажи стук в двери. пусть ищут!.все работы бесплатно!!!..(если машина на гарантии..пробег то всего 12000)
Здравствуйте! Раньше такого не было. Без музыки услышал, что всегда при нажатии на педаль тормоза одновременно с зажжением стоп-сигналов сзади (где кнопки приседа авто примерно) раздается негромкий щелчек, как буд-то реле. Умирает или что?
Может быть защелка рычага кпп. На паркинг машину поставьте, руку на рычаг и нажимайте тормоз. Должен быть щелчок немного ощутимый.
