Добрый Всем день! Недавно преобрел AUDI TT 1999 г/в, 1.8, 225 л.с. двигатель APX, полный привод. Вчера появился какой - то стук в двигателе. Сначала он был еле слышен, а к концу дня двигатель стал работать, как трактор. На холостых то пропадает то стучит, а обороты добавляешь - гримит стучит, такое чувство, что сейчас заклинит. Может у кого было такое или что это может быть?
Проверь уровень масла в двигателе,если в норме,на эвакуатор и в сервис,может масло насосу кирдык итд итп.Может просто оч сильный износ,вобщем вариантов море,диагностика поможет.
При движении (тряске по неровностям) а также при покачивании двери имеется посторонний звук типа что то болтается незакрепленное под обшивкой двери ближе к левому верхнему краю обшивки. Правая пассажирская дверь - безшумна. Какие версии? Может у кого было чтото аналогичное?
Тоже интересно, но у меня посторонний звук при закрытии двери, особенно с опущенным стеклом. Предполагаю, что надо скидывать обшивку, чтобы разобраться
ауди тт 1.8 т перед.автомат стучит в левом колесе когда едешь. поменял тормозной диск стук остался.когда напрягаешь руль в лево стук усиливается подскажите плиз.думал диск но фиг поймешь
У меня такая же штука была, но решилось все протиркой резинки в которую стекло вставляется при закрытии двери. Она загрязняется, а ее никто не чистит вот и получается такой звук аля поскрипывание болтание. попробуй влажной салфеткой или силиконом смазать.
Всем привет! Хочу просить помощи у знающих людей. Авто у меня недавно, был косяк с фарами/лампами...после некоторых манипуляций восстановил работу ближнего света но теперь при запуске на холодную автомобиль издает очень странный звук его отчетливо слышно на видео! https://www.youtube.com/watch?v=A8ZFwLGgn4E Если кто-то может что дельное подсказать, жду с нетерпением!
Коллеги. Очень нужен совет. Ауди ТТ 2003 г.в. двигатель AUQ 1,8 литра, 180 л.с. Поменяли ГБЦ, (была межклапанная трещина). ГБЦ контрактная. Прошла проверку, опресовку и пр. Распреды, цепь и звезда от старой. После ремонта примерно 150 км. нормально. Потом заметил на ХХ стук из под клапанной крышки в районе цепи регулировки распредов. Сразу в сервис где делали. Их вердикт: цепь, натяжители и ГБЦ в норме, не хватает давления мала по верхам, надо в ремонт колен вал, а лучше капиталить движок полностью. На капталить 100 руб. -нет. Да и поршневая была в норме, компрессия в допуске. Сняли колено, проточили, ремонтный комплект вкладышей. Все как положено. Собрали и... Тот же стук после прогрева на 500 оборотах. Клапана, гидрики, естествевнно, гремят, машина не тянет. На 1000 оборотах стук пропадает. Денег вбухано уже не мерено. Что еще может быть. Подскажите пожалуйста, буду рад любому совету !!!)))
Масленный насос смотреть надо и редукционный клапан. Я бы сначала их проверил прежде чем коленвал точить.
Спасибо за ответ. Насос был поменян в первую очередь, как начался стук. Я забыл это отметить. Редукционный клапан - согласен, надо проверить. А где он стоит этот клапан и как выглядит ? Кроме этого прикинул варианты; ГБЦ вся перебрана, но собирали ЗЧ на нее из двух ГБЦ. Т.е. Или цепь старая, растянута, или натяжители, успокоители узла распределения фаз. Больше ничего в голову, пока не идет, т.к. колено отремонтировано,( все же верю, что не зря, т.к. выработка была), ГБЦ опресована и перебрана. А вот узел распр. фаз поставлен старый. Да. и какой бензин льете в ТТ. У меня то ли американка, то ли венгерка. На сервисе сказали 98 не надо, лей хороший 95 ???
По клапану боюсь соврать, надо искать документацию и смотреть либо к толковому и опытному (именно в движках ауди и вага) мотористу ехать. Бензин лью 98й ибо турбо двигатель. "Хороший 95й" это "еще лучший 92й". Надо слушать производителя а не сервис. Последний заинтересован.
Всем привет. Вот только не давно стал обладателем своей первой Ауди.ТТ 8J рестайл, пробег 60000. Езжу совсем немного, вопрос по коробке: кода едешь накатом или слегка притормаживаешь во время понижения передач есть не громкий такой механический звук. Не дергается, просто звук, но отчетливый. При более менее резком торможении такого звука нет. Пару - тройку недель назад был на диагностике у официалов - ничего по коробке не нашли. Недели полторы - две назад менял масло в коробке. Где то пишут, что так и должно быть, а где то - пугают, описывают кучу проблем. Надеюсь найти тут опытных и отзывчивых, помогите плз. В чем проблема? или ее нет?
