A4 B9 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем John8797, 14 янв 2018.
  1. John8797
    John8797 Новичок
    20 авг 2017
    4
    Добрый день друзья! Поздравляю всех со Старым Новым Годом!!!))) Проблема следующая. Купил в октябре B9 c 1.4 мотором, заметил что на холодную есть слабый звук, как будто трения по сухому металлу. Теперь в -5 мороза звук усилился и уже явно слышен даже в салоне, пока прогреваю авто.Не могу понять нормально это или нет? Пробег 6000 км. При прогреве звук исчезает.
  2. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Такая же проблема, писал про неё. К дилеру ездил 2 раза. Первый раз якобы поменяли маховик, звук остался. Во второй раз ничего не меняли, завели при мне, сказали это нормально. Завели при мне ещё одну машину клиентскую, звук есть. Сегодня на даче когда завёл машину было очень сильно слышно, но прошло минут 20 и звук практически пропал... Мне казалось звук идёт где-то между коробкой и двигателем. Сегодня же показалось что идёт от двигателя... Звук как будто бурлящей воды напоминает приблизительно. Пробег 7000 км.
  3. John8797
    John8797 Новичок
    20 авг 2017
    4
    Предполагаю что это нормально для этих двигателей?
  4. John8797
    John8797 Новичок
    20 авг 2017
    4
    Надо проверить информацию и у других владельцев....
  5. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Может ещё кто-нибудь отпишется. Может кому-то решили эту проблему. Будем надеется что ничего страшного в этом нет)))
  6. Newklear
    Newklear Новичок
    27 июн 2018
    5
    Машина новая, пробег 2500км. С самого начала эксплуатации(из салона) заметил что на первой-второй минуте езды, после того как завел машину, из под торпедо доносится металлическй лязг "клац-клац" с промежутком между "клац" и "клац" в 0.5 сек. Но дальше когда едешь звук никогда не повторяется, повторяется только есть заглушить машину и, снова завести, и поехать.
    Похоже на штатную работу каких-то механизмов.
    Что это за звук?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Двери блокируются, не?
  8. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Давайте угадаю, и происходит это ровно на 40км/ч? ;) Это ABS что-то там тестирует, так у всех.
    Enzzzo нравится это.
  9. Newklear
    Newklear Новичок
    27 июн 2018
    5
    Как блокируются двери я слышу, но звук который я описал выше иного характера. Точно не перепутаешь.
  10. Newklear
    Newklear Новичок
    27 июн 2018
    5
    Не обращал внимание на скорость, но похоже на правду!
  11. VasiliyVE
    VasiliyVE Новичок
    24 июн 2018
    1
    a4
    #11 VasiliyVE, 21 сен 2018
    +1
    Такие же шумы появились: "где-то между двигателем и коробкой (наверно) происходит звук как будто что то трется между собой, или как мне слышится как будто закипает чайник но не булькает ещё вода."
    У меня при включении скорости шумы прекращаются, а у Вас?
    Удалось что-нибудь выяснить про причину возникновения?
    К каким дилерам обращался?
    Звук появился или обнаружился после установки webasto - у Вас стоит жидкостный подогреватель мотора?
    ps a4b9 1.4 2018 пробег 5000
    AlexanderSharov нравится это.
  12. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Добрый день. Летом, пока тепло шумов не было прпктически. При включении коробки, звук оставался но менялся. Больше к дилерам не ездил. Обращался я к АЦ Восток.
  13. Sobolevv
    Sobolevv Новичок
    19 ноя 2017
    14
    Нечего нет)))
  14. Framek
    Framek Новичок
    1 фев 2019
    4
    A4 B9 1.4
    Друзья, приветствую!
    У меня аналогичная проблема, заменой маховика не лечится.
    В ролике по ссылке также есть описание аналогичной проблемы:
    Полагаю, что это заводская недоработка, связанная с плохим прогревом коробки на моторах 1.4 в зимний период.
  15. Михоко
    Михоко Новичок
    15 дек 2013
    60
    А4/B8
    Ребят, кто вылечил данную болячку ? С самой покупки данный дефект присутствует, как-то для новой машины не считаю нормой.
  16. Санчита
    Санчита Новичок
    18 мар 2019
    14
    Чувашия респ.
    А4 B9
    Аналогичный звук на холодный пуск, по мере прогрева уменьшается, но не исчезает... А4 1.4 пробег 10400. P.S. Звук приглушенный, не ярко выраженный, слегка урчащий чтоль так сказать, или как выше было сказано: звук как будто бурлящей воды. Ну вообщем слышен, и слух не ласкает... :shock: На ТО вопрос подниму.
  17. Михоко
    Михоко Новичок
    15 дек 2013
    60
    А4/B8
    Я заметил зимой когда двигатель не прогрелся, при нажатии педали акселератора звук сильнее проявляется, а когда педаль газа сбрасываешь, то звук временно может пропасть, но через несколько секунд опять появляется. Данный дефект заметил с 1 дня покупки авто. Когда музыка не включена очень раздражает. Пока поезжу, зимой к дилеру поеду, пусть устраняют недостаток, нет так в суд на расторжение ДКП.
  18. artvoda
    artvoda Новичок
    30 ноя 2017
    13
    Ивановская обл.
    Кто нибудь нашёл причину закипающего чайника?))
  19. Санчита
    Санчита Новичок
    18 мар 2019
    14
    Чувашия респ.
    А4 B9
    Ну вообщем если верить официалам, то можно спать спокойно. Этот звук - особенность прогрева данного типа двигателей. Дилер Ауди на Московском г. Нижний Новгород.
  20. artvoda
    artvoda Новичок
    30 ноя 2017
    13
    Ивановская обл.
    Да, но у меня 2л Дизель .., ) и тоже иногда бывает этот чайник., хотя машина больше в Европе находится и там таких шумов нет , а в Россию приезжаю появляются
