Помогите...иначе помрет дизель!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем KOTЯRA, 12 май 2010.
  1. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Суть проблемы, Ауди 100 (1985г.) двигатель DE(Турбодизель), АКПП, климат контроль. С этой весны начал сильно греться движок, печка перестала дуть теплым воздухом(зимой не ездил, простояла в гараже), отогнал к знакомому-он сказал,что завоздушена система. Оказалось прогорела прокладка ГБЦ. Ладно, поменяли, завели вроде стала дуть теплым воздухом, но потом встало все на свои места. Двигаясь по трассе вентилятор включается через каждые 5-6 минут (Двигатель электровентилятора был также перебран, и что было обнаружено внутри повело в шок!). Вентилятор перебрали, стал "дуть" как надо, но все рамно проблема осталась. Жидкость в расширительном бачке-зеленая, с черными грязными хлопьями. И еще такой момент, когда двигатель прогрелся все патрубки офигенно горячие...
    Грешу на:
    1. Радиатор печки-исчо с конвейера стоит.
    2. Термостат (Купил новый Behr)
    3. Радиатор климата-засорен
    Помогите пожалуйста!!!
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Патрубки и должны быть "Аффигенно горячие" температура мотора рабочая 87-95 грд(сколько у Вас?)
    Если антифриз со следами гари, скорее всего пробивает рабочие газы(может дело не в прокладке, как вариант трещина в ГБЦ)
    Можно проверить: Дуем в цилиндр компрессором и наблюдаем за жижей в расширительном бачке, пошли пузырики-снимаем ГБЦ и дефектуем.
    С ув.
  3. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    #3 KOTЯRA, 12 май 2010
    Насчет температуры, я однозначно ответить не могу...у меня дизель, и кто, что говорит...
    Что и 98 и 100, кто что так дизель не должен греться...не знаю!
    Насчет, трещины-это нет, ремонтник проверил, что нет!
    Я так понял, что смысла менять термостат-нет???
    А радиатор охлаждения?-я уже заказал,т.к. я выше описывал, что малость с него слил, когда снимал вентилятор и ОЖ уся грязная, будто с канализации! Да исчо под ковриком после зимы была ОЖ, я так понял, и до сих пор!
  4. Radiolubitel
    Radiolubitel Новичок
    6 май 2010
    12
    Так масло в антифриз попадает или нет ?
    А как обстоят дела с дымом из трубы ? С тягой ? Расход соляры ?
    Когда прокладку меняли, угол опережения подачи топлива выставляли ?
    Греться ведь может как раз из-за этого.
  5. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Масла в антифризе нет...он грязный (в том годы, мой батяня покатался на водичке "дождевой")
    Расход, -х.з.
    Тяга-стала лучше как поменял воздушный фильтр.
    Угол опережения, малость (до этого тарахтела как МТЗ-80).
    Дым из трубы какого цвета должен быть,сизого?черного? и при каких обстоятельствах!???
  6. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Поясни, что значит радиатор климата засорен! Снаружи или внутри. Насколько я помню он стоит перед радиатором ОЖ, так? Если да, то возможно из-зи его засраности снаружи поток через него не проходит и, соответственно, не охлаждает радиатор ОЖ (все равно, что картонку на радиатор кинуть...). Систему ОЖ надо промыть и залить свежий антифриз, дальше смотреть.
  7. Radiolubitel
    6 май 2010
    12
    черный дым идет при позднем, бело-серый при раннем.
    Это в общих чертах, если сильно сбито. Черный может быть и при раннем впрыске на высоких оборотах.
    И если "льют" форсунки.
    У тебя еще и мотор турбированный....
    В идеале, дымить не должна ))
    Перегрев может наступать при раннем впрыске. Вообще, там дцать причин, конечно.
    Попробуй - повытягивай пусковой "опережатель" - посмотри на дым из трубы, как нагревается.
    http://www.turbodiesel.ru/dieselfaults.html
    вот, глянь.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Надо было термостат при установки проверить, в кастрюльке поварить, времени занимает мало, зато потом уверен что он нормальный. А сейчас фиг знает ...
    Дыма в идеале быть не должно, ну на крайняк при прогреве немного светлого и при разгоне небольшое черное облачко.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.272
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Тут не гадать нужно, а изначально систему охлаждения мыть как внутри так и снаружи. И с течью в салон разобраться, термостат менять по любому при дерьмовой жиже (но только после промывки системы), печка холодным дует. Здается там на ухнарь все засрано...
  10. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Спереди стоит радиатор климата, затем радиатор ОЖ(стоит исчо с дедовских времен)-климат я не заправлял(т.ч. он и на фик нужен). От радиатора ОЖ идет три патрубка к радиатору АКПП, и вместимость ОЖ на моем двигателе 9.4 литра! Вот и думаю как хотя бы процентов 70 слить ОЖ из системы!???
  11. Radiolubitel
    6 май 2010
    12
    В идеале, если систему моешь - открываешь сливные отверстия, и струю от керхера в бачок.
    Например.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как проверяли ГБЦ? Шлифовали или нет?
  13. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Когда меняли прокладку ГБЦ-она уже была ранее шлифованная, и прогоревшие 1ый и 5ый блок.
    Но кто мну скажет нормальная рабочая температура дизеля(в данном случае моего)?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #14 UTUG, 12 май 2010
  15. Radiolubitel
    6 май 2010
    12
    По твоему не скажу, могу сказать по JK 1,6 атмосфернику.
    Нормальная температура по трассе - градусов 70-80. Стрелка указателя едва выходит из белой зоны.
    В городе (максимально) - стоит горизонтально, т.е где-то 90, видимо. Тут начинает включаться вентилятор.
    Максимальная тяга - когда двигатель прогрет где-то до 70-75 град. Но она особо сильно и не падает при 90.
    У тебя должно быть примерно так же.
    Промой систему, отрегулируй угол подачи топлива.
  16. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    У меня шкала стрелки ОЖ размечена в пределах от 80 до 110, по трассе обычно под 100.
    Датчик ОЖ на радиаторе стоит новый.
  17. Radiolubitel
    6 май 2010
    12
    Ну, видишь, у тебя мотор турбированый, а у меня атмосферник. Значит, отличаются.
    Но, думаю, что градусов 90, не сильно больше. По трассе должно быть по-любому "холоднее", чем в городском цикле.
    Хотя, если на пределе ехать...
  18. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Короче выход один,менять радиатор ОЖ, термостат, охлаждайку, радиатор печки-промыть и продуть, устранить течь в системе печки...хорошо если бы помогло.
  19. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    чет про помпу не кто не вспомнил?!
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    #20 чапа, 17 окт 2010
    По трассе и 100 и 110 может быть и нет в этом ничего страшного.На 1,6 тди по Уральским перевалам я 10 лет откатал и в жару на подъемах 110 было не раз.А так 90-95.Да,вот еще.Если печка не работает.Вероятнее всего.что картерные газы попадают в тосол(у меня был такой опыт дважды при использовании китайской прокладке головки блока).Проверяется очень просто.Снимаем термостат.и поехали.Если печка заработала,то снимаем головку и в ремонт.Я на пробитой прокладке таким образом 1000 км добирался до дома.Только в таком случае не надо вваливать.Ехать надо очень спокойно.Иначе вода начинает вылетать через расширительный бачок.
