Здравствуйте. Audi A6 C6 Allroad 2010. Двигатель 3.0 TDI CDYA, 239 лс. Поднялся уровень масла. Эмульсии нет, уровень антифриза на месте. Значит, солярка. Первым делом к официалам на диагностику. Изначально у них подозрения пали на уплотнительные кольца форсунок - якобы болезнь этих двигателей. Заодно и ТНВД проверить. По итогу вердикт - с топливной аппаратурой все в порядке. Форсунки льют как надо (как я понял, методика следующая - если износились уплотнительные кольца, то нет герметичности и форсунка сразу же начинает выбиваться из показателей), ТНВД тоже в норме. С сажевым фильтром разобрался сегодня - он не забит, но на всякий случай сделал регенерацию. Теперь он прям чистехонький. Куда еще смотреть? Откуда еще дизель может попадать в масло? Собираюсь менять масло, не хотелось бы сразу же повторения истории.
