приветствую одноклубники!!!у меня такая ситуация на днях произошла:стал замечать,что при скорости от 50 км/ч при отпускании педали газа,машину немного подергивает и обороты как то сбрасываются тоже толчками,у меня А6 2.5 турбодизель 99 г.в.,коробка типтроник!!!как вы думаете,это автомат потихоньку умирает,или что то другое???
Что за паникёрство и мечта потратить деньги? АКПП при отпускании п.газа сама идет вниз, помогает тормозить. При скорости за 100км она этого не делает, без тормоза. Тебе что сделать : - диагностика ДВС и АКПП для успокоения. - пополощи ДМРВ в спирте. -- поменяй фильтр-жижу в АКПП. Не мучать Типтрон, обращаться с ним нежно и с растановкой.
дело в том,что она тормозится,но с толчками и дерганьеми при скорости более 50 км\ч(до этой скорости этого нету),раньше такого не было!! Москвичи,подскажите где лучше и без обмана проверят типтроник?
подниму темку. Авто: аллроуд 2.5 тди АКЕ НА ПАЛКЕ, а хрень таже. Педаль газа бросаеш, а машина начинает притормаживать рыками,т.е.как будто кто то дергает педаль газа. Может кто сталкивался?
ТС-у могу посоветовать проверить уровень масла в акпп и посмотреть ошиби по мотору- коробасу. А вообще, я вот сейчас вспоминаю, перед тем как мне поменяли топливный фильтр и ТНВД выдал ошибку 00550 у меня тоже машина подергиваласьна сбросе газа и когда газ в пол. набирала но как то не ровно а чуть-чуть толчками. ЗЫ: никого не пугаю, просто рассказываю как было у меня.
А как выличил? А6 2.5 тди АФБ типтрон 1999г. две форсунки сцут и вибрация-подергивание ощущается очень 00550 8-00 и больше ничего нет! а на холостых при 90 глохнет(до 90 неглонет) при 1000 обор. неглохнет,сейчас полезли проверить по меткам, куда еще заглянуть?
вылечил заменой ТНВД. можно попробовать подлить 2Т масла в бак грамм 300-400 на полный бак и посмотреть что поменяется!!!! а то что форсунки сцут это плохо. надо менять иначе угробишь поршневую.
Метки нормально, (только ТНДВ не так был) собрали но все также,(на холодную форсунки идеал!! на горячую вобще ....опа!!! На А6 99г. АФБ АКПП в ручном на 3 неглохнет при остановке, при переводе в N или D режиме глохнет, в 4 базовые заходиш хол.835 работает. выходиш с режима--заглохла! завел без газа-заглохла! газу дал работает! Помогите пожалуйста советом.
Это ты смотрел на холодную!!! а там еще один фаил!!(4,5,6 сцат по -5.6) Вот снял еще. И еще уточнение: на драйве нет динамики(овощь, и тупит непереключает!) а АКПП на ручном динамика класс прет! но все равно на светофоре, и в накате глохнет! (это логи до ХАДО)
Привет всем! Какое мнение у кого есть? по коробке, вроде работает? по ошибкам есть одна--18265 - Р1857-35.10-спорадич. и еще,как уже писал--машина глохнет на холостых и в накате! вместо 32768 поставил 32850 хол.обороты 835 машина неглохнет на холостом. Ставлю на драйв или передачу глохнет, перед торможением если успеваю поставить на нейтраль неглохнет! По форсункам!!!! на холодную песня(квадросенс сказал отличные! но) но на горячую правая сторона нормально(-0.0 -0.15) а левая сторона(4ц. -5.85, 5ц.-5.15, 6ц.-5.65) что может быть???? (так как говорят что лег ТНВД, пробуем ХАДО для ТНВД только залили, через 300км должен быть эфект, отпишусь)
