Помогите! Клапан рециркуляции
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем evaxx, 4 фев 2012.
  1. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    #1 evaxx, 4 фев 2012
    Камрады, помогите. Позавчера моя машина на ходу замигала лампочкой предпускового подогрева (такая желтая спиралька), чуть позже, на светофоре, заглохла и больше не завелась. Оттащил в Ауди Север, там сначала сказали, что есть некая ошибка по топливной аппаратуре, потом мастер позвонил и сказал, что нужно менять клапан рециркуляции и это, возможно не все, так как машина с отключенным клапаном завелась, но есть ошибка по низкому давлению.
    В теме про основные поломки дизелей С6 прочитал про клапан ЕГР, но не уверен, что это про меня, так как пробег у мегя 80 т.км и кажется мне, что нет у меня сажевого фильтра, хотя про фильтр совсем не уверен.
    Бывалые, подскажите что мне дальше делать? А то очень не хочется на лишние деньги попадать, а машина к понедельнику очень нужна. И можно уточнить про сажевый фильтр? Мой ВИН WAUZZZ4F08N097194.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ЕГР вообще никак не влияет на запуск.
    У меня он вообще отключен.
    П.С.
    Основная проблема - ошибка по низкому давлению.
    Причин может быть несколько.
    Начинать надо с регулятора давления топлива.
  3. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Низкому давлению чего? Топлива или отработавших газов?
    Если второе, то нужно чистить всю систему отработавших газов (включая дроссельную заслонку).
  4. evaxx
    15 фев 2009
    198
    Чудно как-то, что клапан не влияет на запуск. Эльза говорит, что клапан рециркуляции является частью системы впрыска. У меня мотор ВРР.
  5. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    #5 yura79, 4 фев 2012
    Ничего менять не надо! Это Вас хотят развести! Вчера тоже-самое было и у меня. Вот мои ошибки:
    Friday,03,February,2012,12:38:29:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F76N075044 Mileage: 203240km/126287miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B
    Component: 3.0L V6TDI G000SG 0010
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011312
    Shop #: WSC 61000 142 83771
    VCID: 2648EA1CE861
    2 Faults Found:
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 203229 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 07:42:25
    Freeze Frame:
    RPM: 1134 /min
    Torque: 261.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00101111
    Torque: 327.6 Nm
    004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 203247 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:27:28
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 222.3 Nm
    Speed: 60.5 km/h
    Duty Cycle: 23.9 %
    Voltage: 13.83 V
    Pressure: 397.6 bar
    Duty Cycle: 31.2 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020871
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5A1530CD97
    2 Faults Found:
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 157
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:41:27
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x10A2
    Hex Value: 0x001B
    Hex Value: 0x1061
    Hex Value: 0x06FF
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 118
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 11:08:44
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x02A2
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x0175
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600600242949
    Coding: 0000129
    VCID: E3CE33085BD3
    Part No: 4F0 910 131 D
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 157
    Mileage: 203229 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 07:42:22
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 350I.057595575
    Coding: 0011312
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 254AED109567
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:38:39
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 01
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
    Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
    Revision: 00000027 Serial number: 00000000179911
    Coding: 0002326
    VCID: DBBE0BE863A3
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H15 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0003121
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2A501E2CFC79
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0470
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7234043
    VCID: 1C3CC8F4A62D
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
    Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD09RALP
    Coding: 0013362
    VCID: 2952E120F97F
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90054052430046
    Coding: 0002042
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: E6C82A1CA8E1
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
    Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
    Revision: 00100000 Serial number: 4PV322895
    Coding: 2117043
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 2142F900814F
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 157
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:38:31
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
    Component: Heizgeraet H08 0060
    Revision: B Serial number: 09011480
    Coding: 0000111
    VCID: 1B3ECBE8A323
    5 Faults Found:
    00664 - Fuel gauge
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 139
    Mileage: 202722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.23
    Time: 08:07:10
    01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 150
    Mileage: 202927 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.27
    Time: 15:43:33
    Freeze Frame:
    After-Run
    Temperature: 27.0°C
    Temperature: -48.0°C
    01409 - Repeated Flame-Out
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 154
    Mileage: 203119 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.01
    Time: 08:08:40
    Freeze Frame:
    Start
    Temperature: 60.0°C
    Temperature: 54.0°C
    01406 - No Flame
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 154
    Mileage: 203191 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.02
    Time: 11:04:43
    Freeze Frame:
    Start
    Temperature: 52.0°C
    Temperature: 51.0°C
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 114
    Mileage: 203191 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.02
    Time: 11:04:42
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 52.0°C
    Temperature: 51.0°C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 1300805901812E
    Coding: ECEE73C61B3104
    VCID: 2756E718EF6B
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
    Component: MNS ECE H45 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 305IP057630816
    VCID: 3B7E2B6803E3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:38:33
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x4F2B
    Hex Value: 0xAB19
    Hex Value: 0x004D
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Component: TSG FA H12 0050
    Revision: 00000000 Serial number: q„“
    Coding: 0003594
    VCID: 2C5C1834F68D
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01006533720000
    Coding: 0131717
    VCID: 2D5A1530CD97
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0350
    Revision: 20S00001 Serial number: 00109050144276
    Coding: 0000102
    VCID: 2240F60C8449
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000081507
    Coding: 0001003
    VCID: DEB802FC70B1
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Component: TSG BF H12 0050
    Revision: 00000000 Serial number: (r“
    Coding: 0003594
    VCID: 2C5C1834F68D
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000311
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: DDBA05F07DB7
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Component: AFS 1 H01 0030
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000016
    VCID: 2648EA1CE861
    Part No: 4F0 941 329 B
    Component: AFS-Modul links H02 0020
    Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
    Revision: 00000000 Serial number: 394I4057609698
    Coding: 0000001
    VCID: 31620940D1AF
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 157
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:41:28
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000107029
    Shop #: WSC 61000 142 08682
    VCID: 234EF3089B53
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1508291316
    Coding: 344630393135313035442056413031353038323931333136
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    4 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:47:05
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:47:15
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:47:25
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 203248 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.03
    Time: 09:47:35
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0003074
    VCID: 2E58123CC091
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0003074
    VCID: 2E58123CC091
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: 00H12000 Serial number: 11820523805775
    Coding: 0200016
    VCID: 244CF0149E5D
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
    Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Component: Handyvorb2 H10 1130
    Revision: 00000000 Serial number: 00000007578036
    Coding: 0010920
    VCID: 2C5C1834F68D
    End
    Вообщем из-за низкой температуры (-28), топливный фильтр, не пропускал загустевшую солярку, следовательно не создавалось достаточного давления.
    Вообщем, потянули меня до заправки, залил антигеля хай гир (не реклама) + 50 л. соляры, потом до работы, там 2 чайника кипятка тонкой струйкой на топливный фильтр, и через 10 секунд все завелось.
    p.s. В очередной раз убеждаюсь- к диллерам больше ни ногой!!!
  6. evaxx
    15 фев 2009
    198
    #6 evaxx, 4 фев 2012
    У меня первые мысли были о том-же. Но меня смутили симтомы. До того как заглохнуть машина завелась и проехала 25 км. Последние 5 км мигала желтая спиралька (предпусковой подогрев) и, забыл сказать в первом посте, за все время поездки датчик температуры не поднялся выше 70 градусов. И мастер сказал, что перед диагностикой машину на ночь в помещение закатывали.
  7. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    как правило спиралька показывает о забитости фильтра по любой причине(вода,мороз итд...)
    Но удивило на WV T5....стопы не горели из за "лягушки"-моргала спиралька.....гы))
  8. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Все правильно, я так-же как и Вы сутра завелся, проехал километров 20 и на ходу заглох, температура двигателя была 70 градусов.
  9. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Кстати, если мой диагноз подтвердится и у Вас, предлагаю переименовать тему, в например "Мограет спираль на приборке?" или как-нибудь по-другому, т.к. когда у меня первый раз заморгала, ничего не мог найти поиском по поводу этого
  10. evaxx
    15 фев 2009
    198
    то Ratkov А как клапан рециркуляции отключается? Электрически или что-то физически глушить надо? И отключение клапана не приведет к увеличению времени прогрева в морозы?
    Кстати, а я могу сам название темы поменять?
    P.S. Камрады, пожалуйста, пробейте по ВИНу наличие сажевого фильтра у меня.
  11. evaxx
    15 фев 2009
    198
    Сам спросил, сам отвечу - сам поменять не могу, надо просить модератора.
  12. evaxx
    15 фев 2009
    198
    #12 evaxx, 4 фев 2012
    Камрады, наконец дозвонился до мастера, задал ему кучу вопросов.
    А то первый раз он звонил в ночи, он торопился, а я уже засыпал. Выяснилось, что речь не о клапане рециркуляции ОГ, а о редукционном клапане топлива.
    Всем большое спасибо за участие.
    Эту тему можно закрыть.
    Я, чтоб не путать народ, создам новую тему.
  13. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Так я прав, мой диагноз подтвердился?
  14. evaxx
    15 фев 2009
    198
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тебе тоже именно о нем и говорил ранее. :hi:
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Врёт гадёнышь............
    Тему не читал до конца.....
    По теме поменяй топливный фильтр .....
