Помогите!! Коптит AYM!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexxxsamara, 9 авг 2012.
  1. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Всем привет! Помогите пожалуйста, друг купил А4 2001 года с мотором AYM. При разгоне из труб сильно валит черный дым, фильтра поменял и заправку, не помогло, куда еще нужно копать? Есть ваг ком, могу лог записать если надо.. Думаю может ткрбина плохо дует, так не могу найти сколько должна дуть.:shock:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 10 авг 2012
  3. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Логи: 1-3-4-х.х.; 4(в базовых)-х.х; 13,14 - x. x. и 1-10-11 - разгон
    и будут тебе дельные советы :hi:
  4. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Хорошо, сделаем) Разгон, до скольки крутить мотор? Кстати на хх у него 800 об/мин, я думал что для дизелей это много. У меня бензин V6 так он и то работает 700-750 об/мин на хх.. Кстати из ошибок вылазиет:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 907 401
    Компонент и/или версия: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004
    Кодирование: 02012
    Код Сервиса: WSC 00473
    Доп. информация: 00003059130106J
    2 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    01259 - Реле топливного насоса-J17
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу – Спорадическая
    Ну думаю это не серьезно... Поменяет опоры и реле)
  5. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    какие предложения будут? я тоже грешу на распылители!
  6. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Вот Логи:
    • Logs.zip
      7,4 КБ
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    разгон надо: 3 передача, газ в пол, крутить с 1000 до 3000 об./мин.
  8. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Газ в пол сделаем, выложим, а на хх че скажешь?
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    гуру скажут :) . 4-я форса вроде как льёт. Компрессию меряли?
    имхо: от одной форсы коптить не будет
  10. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    компрессию к сожалению не знаем как мерить на дизеле. Может подскажешь?
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    свечу выкручиваешь, вкручиваешь компрессометр с переходником и три качка.
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    А по сколько в каждом цилиндре должно быть?
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #13 eugene82, 16 авг 2012
    а вообще не заморачивайся с компрессией и форсами. для начала смотри расходомер, дырки во впуске (особенно в интеркулерах), турбину. если машина нормально заводится, то твой черный дым это 90% нехватка воздуха.
  14. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    заводится хорошо, но иногда когда ждешь по дольше с вкл. зажигании со второго третьего оборота.
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ищи дыры во впуске.
  16. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Снял патрубок от дмрв, в этот патрубок подал воздух 0.7кг, сифонит в районе левого интеркулера, его можно как нибкудь запаять?
  17. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Можно - дуговая сварка в среде инертного газа аргона тебе в помощь
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Ни...уя себе нанотехнологии!!!! скорее всего он сифонит на стыке с пластковыми боченками. их либо перепаковывают, либо холодной сваркой заделывают... ну а не нищеброды покупают новые оригиналы и все такое!
  19. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Оказался патрубок дыра 4 см, заделал,вроде машина поехала хорошо, но появился свист турбины)
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну отлично! радуйсо!
