Помогите, крякнул иммо, взаимозаменяемость приборки А6. Накрылся иммо, Ауди А6 (2001г) 2,8кватро, говорят менять щиток приборов, в месте с ключом! Что для этого надо, но с таким же серийником найти не реально, тем более говорят что моя панель уже меняна, как будет обстоять дело если я куплю панель с ключом на разборе, но с другим серийником! На диагностики показало, что слабый сигнал ключа, ключ проверили всё в норме, а щиток пишет что найдено ноль ключей, в общем подскажите, сам с Казахстана, спецы не асс.! Номер моей приборке VDO 4B0 920 981C, ЕСТЬ НА РАЗБОРЕ ТАКАЯ VDO 920 936 QX, но мастера говорят что типа придётся много переделывать! В одном СТО заехал, иммо просто моргал, а после их него программирования моего старого ключа, вообще теперь значок на щитке моргает как башенный!) Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZ1N133245
Re: Помогите, крякнул иммо, взаимозаменяемость приборки А6С5- СРОЧНО Мне меняли приборку и ничего не переделывали. Приборку привязывают к машине и прописывают ключи. Приборки заменяемы от всех бензиновых с immo3 ( после 2002 г). Единственное различие в показаниях спидометра ( 280 и 260 км)
Re: Помогите, крякнул иммо, взаимозаменяемость приборки А6С5- СРОЧНО проблема решаема(не стоит делать поспешных выводов-на СТО только усложнили задачу).В личку.
Джентельмены.Помогите с подобным вопросом. Машина американка 2.8 квака на автомате 2001 года. В приборке не работают - центральный дисплей, врет стрелка спидометра и не работает температура масла. Задумался о замене панели,но услышал,что предстоит куча проблем - прописка, знакомство с ключами и т.д. Но как-то раз вынул всю приборку и машинка-то завелась!!!!!!Потом никаких изменений не было,хотя пугали,что будет ругаться. Могу ли я просто взять и поставить другую бензиновую приборку?И нужна ли обязательно от американки? Спасибо.
