Q7 4.2 FSI Музыка Bose, чейнджер, TV тюнер. Переодически начинает выключаться музыка, не важно радио или диск играет. Принудительно включаешь MMI может заиграть а может сразу опять выключиться. Если какое то время не пользуешься минут 30 может поиграть! Официалы говорят нужно заменить блок управления автомагнитолой который стоит в багажнике справа за розеткой и кнопкой загрузки багажника.
выключается когда ключ вставлен или без ключа? по умолчанию запрограмирован таймер отключения - 10 - 30 мин работы, может отключаться по низкому заряду аккумулятора еще. или заметил такую особенность, ключ в зажигании вставлен, дверь открыта - играет, а потом выключилась. стоит сесть в машину включается, видимо по датчику
Если машина не на гарантии и руки так сказать из нужного места растут можно купить кольцо оптической шины за 500 деревянных и по очереди вместо блоков её подключать. Как пропадет беда при отключении блока так его и менять или в ремонт. Правда ремонту поддаются один блок из двух. Если конечно акция по замене блока телефона не бьётся или ошибок по системе четких нет.
