У меня Ауди А6 Авант кватро дизель 2.5 180л.с 2001год. На щитке горит, что мол воды нет в бачке, а он полный. И ещё - так как машину только купил, не могу понять - при заводе гонять приходится долго. Это нормально для дизеля?. И после завода горит на основном дисплее термометр(ну или как там его). Что за фигня? Горит где то минут, потом гаснет. И появляется периодически типа воды нет в бачке и надпись - сервис. Ничё не понимаю. Кто нидь прокоменьте. Спасибо.
нет это не нормально для дизеля у меня такая же только год 2002 заводится с пол пенка попробуй свечи накала заменить а по приборке нужно ваг ком подключить и посмотреть либо дачик в бачке накрылся надпись сервис может загоряться когда приходит время то по компу надо скинуть сервисный интервал через ваг ком
