помогите ломаю голову
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dellser, 3 май 2013.
  1. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    проблема в следующем. Включаю зажигание включаеться кратковременно бензонасос, далее поворачиваю ключ в положение стартер, а реле бензонасоса то включаеться то нет, реле разобрал рабочее, далее куда копать я так понимаю компьютер не включает его, по какой причине? Какой датчик за это отвечает?
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Бензонасос включается когда появляются импульсы с датчика Холла.А у тебя очень похоже на контактную группу замка зажигания.
  3. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    это датчик холла должен дать импульс на комп, а комп уже на реле? я правильно понял?
    бензонасос включаеться только кратковременно при включении зажигания, потом в положении стартер бывает включиться а бывает нет, ну уж если завелась то потом не глохнет работает ровно. И обычно на горячую не заводиться.
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Тогда смотри контактную группу, мне кажется там собака порылась
  5. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    :shock:разбирал сегодня замок зажигания, контакты хорошие, всё звониться, ток не пойму как может от него зависить включение насоса после того как машина завелась, ведь зажигание держиться.:shock:
