Помогите! Ломаю голову!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем uniqqq, 15 ноя 2014.
  1. uniqqq
    uniqqq Новичок
    30 окт 2013
    22
    A6C5 2.4 97г
    Имеем:
    Audi A6 C5 4.2 (ARS) Avant Quattro
    Проблемы:
    1. Акпп в аварийном режиме. Задняя передача работает, ставим D газуем 1200-1800 оборотов, получаем пинок под жопу, включается аварийный режим и авто может передвигаться.
    2. Задняя пневмоподвеска с подкачкой при нагрузке.
    3. Щетки стеклоочистителя
    4. Гидроусилитель руля туго работает в повороте направо
    Вопросы:
    1. Поиск донора A6/S6 с МКПП пока ничем не увенчался. Отсюда вопрос - подойдет ли мкпп с s6c4 ? А точнее что нужно будет докупать? Или есть ли еще другие варианты установки мкпп, допустим от 2.7тт? ( Интересен максимально реальный вариант найти донора целиком, а не заниматься поиском запчастей по отдельности )
    2. Подойдет ли акпп от a8d2 ( 4.2 ) , на разборке знакомые подсказали, что по блокам управления все подходит 1 в 1, но сомневаются подойдут ли сами крепления к кузову? Есть вариант покупки донора, при необходимости могу перекинуть с него целиком мотор+акпп
    3. По задней пневме - скорее всего подспускает где-то, потому что стоит сесть в машину - качает секунд 10. Пока греюсь - может еще раза 2-3 подкачивать. Иногда на приборке (редко) выскакивает ошибка с машинкой и стрелочками вверх-вниз. Собственно вопрос - слышал, что с олроуда убирают пневму и ставят обычные стойки. Подойдут ли они мне?
    4. Дворники - омыватель работает, задний дворник работает с омывателем. А вот сами передние дворники - нет. При первой попытке вроде пытаются сдвинуться, подавая малозаметный звук, а дальше совсем глухо. Что в первую очередь смотреть? Трапецию с моторчиком?
    5. Гидроусилитель изумительно работает влево, но достаточно тяжело направо. Жидкость на уровне. Это скорее гидрач или скорее рулевая рейка?
    6. Ах да. Половина вопросов могла бы решиться сама с помощью шнурка. Но при подключении vcds 12.12 выдает К1 - Ок, К2 - замыкание на землю, К3 - сомнительно, из-за чего не дает подключиться ни к одному ЭБУ.
    VIN WAUZZZ4BZYN023854 ( если кто может расшифровать - дайте информацию пожалуйста, если нужно - оплачу:) , т.к. не могу просто-напросто даже узнать буквы своей коробки :(
  2. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    тынц
  3. uniqqq
    uniqqq Новичок
    30 окт 2013
    22
    A6C5 2.4 97г
    да вчера параллельно нашел тему и сделал там запрос :nod:
    код коробки ECF - собственно вопрос. Можно ли поставить аналог коробки с а8 с теми же 299лс ? Встанет?
