Привет всем! Уменя Ауди А6/С5 2.7Т АКПП полный привод. Провблема в следующем:во время езды при резком нажатии на газ машину начинает дергать (как бы толкать). Толчки не дают машине быстро разогнаться как это было раньше. Р.S. Масло в коробке менял. Все в норме. Помогите, кто сталкивался с таким явлением.
Добрый день если есть возможность то проверьте состояние свечей какая из них с нагаром от нее и надо делать вывод либо высоковольтные провода секут либо катушка подскажите как машина ведет себя на холостых оборотах и как работает на холодном двигателе ???
Была похожая проблема.Заводилась и работала нормально ,но как только надо было резко газануть ,появлялось дёрганье 2-3 раза а потом всё гуд.Вылечил заменой вв проводов.После катушку поменял и свечи,так как одно убивает другое.Если менять то комплексно.Ну конешно зная в чём причина.У меня пробивали провода2шт.
ну датчик расхода воздуха отсоедини и заведи,заглохнет значит рабочий,не заглохнет значит дохлый.... а вообще делай диагностику...либо вв могут пробивать,либо топливная система - давление померий
Либо ВВ провода пробивает (как вариант изоляция свечей/катушек пробита), либо воздух сасает (как вариант ДМРВ загрязнился и дает не корректные показания на мозги)
было тоже самое, диагностика показала пропуски в 4-ом цилиндре, катушка наелась, поменял катушки и свечи. проблема пропала
На холодную работает норм. Когда прогревается движка то обороты где то от750 до 770 и обороты как правило не плавают (судя по тахометру), но это явление с момента покупки машины.
