Помогите, машина скидывает обороты и глохнет(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем svetliyangel84, 12 дек 2011.
  1. svetliyangel84
    svetliyangel84 Новичок
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    Здраствуйте. Может кто ни то помочь может. Завожу машину, она нагревается до 50 градусов, а потом начинат скидывать обороты и глохнуть. А потом при последующих заводах она наирает 1000 оборот, а потом резко глохнет. Во время езды на холостых оборотах иногда глохнет. Машина моновпрыск. Подскажите пожалуйста изза чего такое может быть.
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Возможно, где-то идет подсос воздуха. Выявляется легко. На заведенном движке, открываешь капот, и брызгаешь на шланги спреем очистителя карбюраторов, если обороты подскакивают вверх, значит, в том месте и идет подсос.
  3. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    а на какие шланги? на топливные?
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Шланги впрыска, в т. ч. форсунки.
  5. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    все в норме. ни кто не знает а может такое изза того что заправились на другой заправке, до этого всегда тока на одной заправке заправлялись.
  6. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    я так понимаю что ни кто помочь не может((((
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    До этого момента были проблемы подобного плана?
  8. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    я постоянно на одной заправке заправлялась и ни каких проблем не было, а вот после того как заправилась на другой она и начали тупить(((((((((
  9. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Вполне может и это быть причиной.
    Бак вообще лучше до красной зоны указателя топлива не опустошать, ибо грязь там в отстойнике.
    Попробуйте слить этот бенз, заменить топливный фильтр и поездить. Не пройдет, значит - на диагностику.
