машинка ауди алроуд 2000г 2,5 тди. произошло все внезапно замигал свет в салоне при закрытых дверях и мигал он похоже от того что я ерзал на водительском сиденье нажимая спиной на поясничный упор через пару минут запахло поленым проводом полез в блок предохранителей там расплавился 14 предохранитель пока я его от туда выкавиривал немного оплавилось посадочное гнездо предохранителя(14), но тут же повалил дым из под водительского сидения тут же скинул клемму с аккумулятора дым валить перестал. отсоединил с сидухи все разъемы, подсоединил акум дыма больше нет. подсоединять боюсь прошу вашего совета в чем может быть проблема. мои предположения что эл. поясница заживала какой то провод. вывод не работает свет, стекло подъемники, запирание отпирание двери внутри, и соответственно вся электрика сидения т.к я все клеммы с неё скинул. заранее спасибо.
не беда была в самом водительском сидении спасибо allcooper помог разъяснил сейчас все работает на 5. всем огромное спасибо.
