Не включается графический парктроник,дисплей на приборке оживает только минут через 15 после того ,как заведешь машину,перестало работать управление на руле (мультируль). Посмотрел ошибки: "блок J523 не запрограмирован". Адаптация и кодировка не проходят,ошибка не стирается. Может кто знает,что это и как лечится?
А что будет то? у меня с помощью этого дисплей MMI заработал после разлитого повсюду пива! Я ж имею ввиду на выключенном зажигание отсоединить клему "-" от акб
Помыл машину на "Минутке",на следующий день перестал загораться дисплей.Клеммы и разьемы на предмет попадания воды смотрел,сухо везде,на всякий случай обработал удалителем влаги.Клемму снимал. Думаю ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ умирает.в выходные попробую поменять.
сказали нет сигнала связи с блоком диагностики,больше ни какой конкретики. Вчера машина пол дня на солнце простояла,сел включил зажигание дисплей работает.
