Помогите.Может кто сталкивался.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VooooV, 3 май 2014.
  1. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Привет всем.Помогите вот с такой бякой,Еду машина стала поддёргиватся потом всовсем потеряла мощность и уже стала дёргатся постоянно,останавливаюсь откручиваю топливный шланг с фарсунок давление сбрасывается прикручиваю обратно и машина едет отлично километров через25-30 опеть начинается эта бяка,и опять процедура повторяется.Чтойто может быть и куда лезть,скажу сразу фильтр новый и насос промытый.Спасибо.
  2. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Походу эта хрень только у меня.
  3. DepecheR
    DepecheR Участник форума
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Ну тут наверное сам Насос или-же РДТ... Надо подключить манометр и замерить давление топлива под нагрузкой... Видимо его нет...=)
  4. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Чтой то РДТ?
  5. DepecheR
    7 июл 2012
    432
    Rennrad
    Регулятор Давления Топлива... Обычно стоит на топливной рампе, если она с обраткой или-же в самом насосе, если её нет...
  6. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Понял Спасибо посмотрю.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С таким же успехом можно попробовать снять/поставить заднее правое колесо, оно ближе всех к насосу.
  8. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Не засоряй эфир умник.
  9. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Замерил давление манометр до 8 атм.стрелка легла за 8,мерил в стенку,По моему это дохрена,подскажите какое должно быть давление,И если оно высокое значит-ли что что то с обраткой?
  10. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    И еще,РДТ как я понял у меня в самом топливном фильтре потому что в него заходит 2 трубки а выходит 1 .
  11. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Ну ты же сам понял что у тебя избыточное давление так бы ты не стал стравливать т.е откручивать шланг(а не свечи смотреть) давление высокое ты его сбрасываешь машина едет ,делай выводы.
  12. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Просто я хотел закрепить свои предположения.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Еще один умник, фильтр от 3.2FSI втюхал на 2.4...
  14. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Послушай умник если ты нихера не знаеш нехер лезть.
  15. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    ELSA есть,поучи а потом умничай.
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты неуч хоть для начала осмотрись прежде чем писать ересь :nod: Человек тебе пишет абсолютно верно ,причем знающий достаточно человек ... :umnik: Твои методы диагностики кроме выше озвученной реакции ничего и не могут вызвать ,как бы тебя это не раздражало .
    Если у тебя есть ELSA то почему бы не почитать ее вместо того чтобы народ потешать .
  17. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    именно так.
    а рабочее давление на BDW что то в районе 4 если не ошибаюсь.
  18. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    4 бара. на фси идет 6 баров.
    А ТСу бери шнур и смотри ошибки.
    По симптомам не тот фильтр поставил, либо форсункам каким-либо конец. Либо насосу.
    И посмотри что у тебя написано на самом топливном фильтре (4,0 bar или 6,0 bar). Если 6,0 то ты поставил не тот фильтр.
  19. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Ставил оригинал пол года назад ездила отлично,проблемма только началась, и в любом случае еслибы поставил 6 то за 8 он-бы не вылезал.или я не прав?но в любом случае буду искать проблему методом исключения,первым поменяю фильтор и посмотрим.
  20. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Ты если не знаеш очём реч то нехер впрягатся проблемма не в его умственных способностях а в манере общения это его не перый такой пост,и ещё сколько я его не читал ни одного конкретного совета,всё в такой монере ( ЕЩЁ ОДИН УМНИК....) Я считаю если знаеш то посаветуй что делать а не ставь себя выше других.Удачки тебе.
