Помогите мужики!!!! Топливный насос
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Борис911, 7 дек 2012.
  1. Борис911
    Борис911 Новичок
    17 окт 2012
    6
    A6/C5 2.5tdi 1999.
    Неделю назад приехал домой, через 2 дня залил топливо, начал заводить, нефига, помаслал помасла, сдохла акума, зарядил опять помаслал нефига, начал думать в чем же дело.
    1.Полез под заднюю сидушку посмотреть моторчик подачи саляры, снял кинул на акуму фуричит значит топка должа идти.
    2.Проверил фильтр топливный, саляра чиста как слеза млоденца.
    3.Грешил на свечи, да вроде тоже нормально.
    Вызвал диагноста, он мне скинул ошибки и сказал что не работает ТНВД на ней 5 ошибок, все остальное работает изумительно. Я подумал подумал попросил соседа механика помочь, тот посмотрел подумал, сняли форсунки, топка фукала, затем он подумал что в систему попал воздух надо прогнать, масали, маслал ничего. Затем он почесал репу и опять полез под заднюю сидушку. Выяснилась что моторчик(насос подачи топлива из бака) работает на на него не поступает ток, проверили предохранители тоже целы, остается одно РЕЛЕ на топливный насос!
    А теперь кто может посоветуйте и расскажите, если это действительно РЕЛЕ, то какой у неё номер и т.д. и могли ли меня диагност тупо развести, т.к. я ни хрена не петрю в этой фигне, и он тупо нашел лошка или же его компьютер показал ошибки на ТНВД из за отсутствия подачи топлива, то почему тогда он не показал ошибку, что на Топливный насос в баке не поступает напряжение! Подскажите кто что может
    Машина А6 1999 года 2.5тди АКПП
  2. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    ну во первых какие ошибки были по тнвд? во вторых в баке стоит ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ насос проверить напругу на 25 предохранителе и попробывать заводить с бутылки
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #3 jonatan, 8 дек 2012
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    пред #28 на 20А. насос в баке вкл. только при остатке топлива 1/3 бака!
  5. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Если стоит т/фильтр а в нем клапан обратки то вся может беда в нем. У меня такое было. Клапан подсасывает воздух. Надо менять клапан - поменял забыл.
  6. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Забыл сказать - я игрался дней 10 пока не посоветовали.
  7. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Еще там есть перед ТНВД прозрачная (пласт.) трубочка вы ее смотрели. Если есть воздух то то что я написал.
  8. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    И кстати не какой эл. не нужно.
