Помогите решить проблему( Ауди 100 44к 2.0 Е После ночи, или же после часов 3 простоя машина ужасно заводится... может с раза 6-8 завестить, и то : когда начинает схватывать по чутку приходится газом помочь, как завелась...сама держит 1100 оборотов и постепенно она их скидывает по мере прогрева на прогретую заводится просто прекрасно, не масляний стартером ничего, раз и все. заметил что когда машина постоит часа 3, то с накинутой клемой на датчик температу¬ры охлаждающей жидкости она не заводится.., как только я снимаю клему..она раз и завелась, Но плавают обороты (накидываю обратно клему обороты снова на прогревочные выравниваются и дальше все окей) Когда машина прогрета и работает, снял с этого же датчика клему..она заглохла. Ядумаю на датчик, но все говорят он рабочий, а куда лезть не знаю..и на что думать... помогите ...стартер жалкооо((да и в мороз эти масляния достали(((
проверь впрыскивает ли пусковая форсунка на холодную при прокрутке стартером - без нее тяжело заводится
По моему если с отключенным датчиком заводится, то дело не в пусковой форсунке! А датчик лучше поменять, стоит не дорого! У меня был такой глюк датчика: вроде он нормальный, сопротивление менял соответственно графику, НО иногда с него пропадал сигнал причем совсем и машина глохла! Долго искал проблему!!!
