Автомобиль Audi A4 8E 2001г ,загорелся ESP и по вагкому неисправность G 200 показывает. Снимал водительское сиденье ,и вокруг руля искал ,и под пепелльницей, и туннель по середине ,задний диван всё без толку!!!!! Ни как не могу найти Уточню: неисправность возникла при пробое правой передней стойки до упора ,не могу проследить связь
Вот этот? Koмбинированный датчик ускорения и скорости вращения 8E0 907 637 A. в экзисте 22000 рублей стоит...
по этому документу датчик находится под пепельницей и в "туннеле " между сидениями, там его не нашел к сожалению. Тоже на эту тему http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_16894.html Сейчас посмотрел на эту фотку под другим ракурсом,появились мысли
Сегодня провозился пару часов в гараже. Бош дуал-сенсор ЕСП действительно находится под климатом,прям под ним, сразу и не заметишь за жгутами. Ранее вообще всю торпеду снять пытался . Пепельницу тоже снять пришлось. Короче- открутил датчик,снял разъём с него ,одел обратно,включил зажигание и лампочка ЕСП погасла,поставил всё на место ,прокатился ,побуксовал, все стало ОК!!!!! Вывод : датчик заглючил и просто надо сделать ему ребут сняв разъём. Спасибо всем!!!!! А ФОТКУ НАДО ПОВЕРНУТЬ ВЛЕВО И ТОГДА ВСЁ ВСТАЁТ НА СВОИ МЕСТА
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Симптомы все те же. Загорается ESP. Выключишь зажигание/включишь - может вновь не загореться. в 99% случаев возникает при после запуска. ошибка: датчик G200 (и не пишет что с ним: обрыв или к.з. и постоянно или спорадически) сегодня полез разбираться: нашел в эльзе схему подключения и прозвонил проводку от зеленого коннектора у левой ноги к ЭБУ АБС -все ОК. Диагностика в 5 группе показывает: ускорение в покое или 0 или иногда зависало на 0,19..но редко...качаешь машину влево/вправо 0.5-1 м/с2 но вот при старте двигателя значение прыгает до 19,5 м/с2 и плавно в течение 2-3 с опускается до 0 НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? как электрически проверить сам датчик? как вычислить виновника: датчик/эбу АБС? спасибо ПС..посмотрел программу самообразования: так там в датчике ломаться нечему..странно, а денег стоит совсем негуманно..
