Помогите найти искру
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lione, 26 июл 2011.
  1. Lione
    Lione Участник форума
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    Потерялась искра. С чего начать, куда лезть? Проверил свечи - рабочие, высоковольтники тоже. До коммутатора ток доходит. Как проверить коммутатор, катушку, ДХ, проводку от коммутатора и дальше?
  2. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    никто не сталкивался?
  3. M@estro
    M@estro Участник форума
    26 авг 2009
    271
    Audi 80/B3 1.6 PP,
    Цепляй лампочку на катушку... При включенном зажигании и прокручивании стартера должна загораться, если ток на нее идет...
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Берешь мультиметр, ставишь на диапазон 20V и меришь на клеммах напряжение при вкл. зажигания.
    Вот схема похожая на твою.
    Спрашивай - что не понятно.
  5. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    щас замерил напряжение на клемах катушки при повороте стартера. Напряжения вообще нет. На крайних концах штекера датчика холла есть ... примерно 8-9.
    Еще на катушке "+" клемма прокрутилась, когда откручивал ... думаю катушку уже в утиль можно?
  6. Bochkareff
    Bochkareff Новичок
    8 фев 2011
    30
    А6/С4 2.8Q 95г.
    послушай, при включении зажигания бензонасос работает? Если нет, то накрылся датчик положения коленвала.
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да какой там ДПКВ.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А между крайним и средним? при повороте стартером...
    На катушке (1/15) должно постоянно быть +12В при вкл. зажигания. и при повороте ключа на стартер. Смотри что с этим проводом. Он с блока реле и предохранителей напрямую идет (шина d).
    Катушку можно прозвонить - легкая болтанка клеммы если провод внутри не оторвался - еше не конец.
  9. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    IDX
    между крайним и средним нет, правда пробывал только на вкл. зажигании. На клемах катушки тока нет. какой конкретно провод смотреть? + или - ? они оба из жгута идут. Т.е. какой то (подозреваю что "+") из них идет парямую (не через предохранитель) с коммутатора?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10 IDX, 26 июл 2011
    + конечно, черный, В15 на блоке предов и реле (обозначение катушки 1/15 или +, не важно). Минус периодически на клемму 1 с коммутатора (1) приходит, зеленый, когда мотор крутится и ДХ импульсы дает:
    Крутить надо!!!
    Вот еще схема А80 с коммутатором в помощь.
    А какой у тя мотор? букафки?
  11. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    #11 Lione, 27 июл 2011
    Померял напряжение на штекере дх между средним и боковыми при прокрутке стартера. Между одним из боковых и средним при включении зажигания напряжение около 10, при прокрутке стартера падает до 6 примерно. На втором боковом и среднем напряжения нет ни при включении зажигания ни при прокрутке стартера.
  12. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    127
    CupeКвака2.3NG 91г
    А у тебя дачик давления масла есть доп????
  13. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Коммутатор скорее всего умер.
  14. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    не, датчик давления масла один
  15. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    т.е. я правильно понял: либо это коммутатор, либо провод от коммутатора на катушку, так?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Т.е. напряжение ДХ (средн. и крайн.) упало пока стартер крутится до 6В. А импульсов типа 0...5В...0...5В... не наблюдается?
    Я бы грешил на ДХ. Если он получает питание 6...10В, то должен на средней клемме выдавать импульсы. при повороте трамблера.
    А сам трамблер то крутится исправно...? А то всякое бывает.
    Про коммутатор пока рано судить.
    Хорошо бы другой трамблер (такой же) попробовать.
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А ремень ГРМ цел.
  18. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Голосую за датчик Холла.
  19. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    да, трамблер крутит исправно, к сожалению попробовать поставить такой же нет возможности. Не знаю при чем может быть ремень грм, но он цел.
    Вкл.Зажигание.: 1.бок - середина = 10в., 2.бок - середина = 0в.
    Прокрутка стартером.: 1.бок - середина = 6в., 2 бок - середина = 0в.
    При прокрутке стартера импульсов типа 0...5 не наблюдается, напряжение постоянно.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда попал на Датчик холла. :(
    Тут на форуме было - меняли - ставили от десятки и еще какой то, точно не помню...
    может кто подскажет...и поиск рулит.
    Удачи!
