Помогите найти код запчасти (маленькая панелька, закрывающая кнопку аварийки, снопку ESP и подстаканник), изображена на фото. При замене аварийки в сервисе сломали усики крепления этой панельки (на втором фото видно). Искал на elcats.ru - не нашел ее. A6 седан 2.7Т, рынок США. Заранее всем благодарен.
Доброго дня всем! Сделал диагностику подвески и в сервисе сказали срочно менять шаровую опору верхнего заднего рычага передней левой подвески,насчитали запчасть 2200 лемфердер,замена 2000р и развал 2000р итого 6200р. В другом сервисе мне сказали замена стоит 700р и не нужно делать развал. Я хочу сам заказать в экзисте эту деталь но не знаю номер ее,если не сложно подскажите плиз! и нужно ли делать развал после замены или это банальный развод? Авто AUDI A6 4.2дв,1999 год универсал,quattro,vin WAUZZZ4BZXN074157
1 - развал делать надо, причем если замена на передней оси, то надо и развал задницы делать 2- не меняй отдельно рычаг, купи комплект лемфердер для передней подвески (порядка 16 тысяч) и замени сразу все, т.к. если один рычаг умер, то скоро по одному будут умирать и остальные. Покупать отдельно каждый рычаг - дорого + каждый раз платить за работу и развал. Тем более 4.2 - из большой массы двигателя рычаги умирают быстрее, чем менее объемных движках
Еще раз попрошу помочь),загораются ABS и ESP символы на панели но не всегда.компом ошибку показывает неисправность Датчик частоты вращения правого переднего колеса G-45 если машина холодная то срабатывает эта неисправность,когда прогретая то срабатывает когда колеса выворачиваешь в сторону.Грешу на провод в этом датчике.Подскажите код этого датчика.
На A6 C5 2.7T кваттро необходимо выяснить по тормозной системе, какая картинка из элкатс соответствующая http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=76B00336 или http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31200000&SubId=7CE00336 или http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx?GroupId=6&Model=31200000 ? Заранее спасибо!
