Властелины колец, помогите разобраться с проблемой повышенного расхода топлива. По БК на 1 передаче при пол тапки в пол показывает 40л/ч по факту полного бака трасса/город хватает на 700-800км. Ошибок по двигателю нет, корекция по форсам в пределах допуска(вася д.) подсказывает. При осмотре др. параметров отклонения только по ДМРВ на хх запрашивает 15.64 а получает 9.96 g/s при увеличении оборотов ситуация не меняется факт на много меньше расчетного со всеми вытекающими. От турбины до коллектора все герметично Егр заглушен сажевый вырезан, есть одна неприятная особенность когда отключаешь вакуум от актуатора, ДВС работает по слуху идеально как только подсоединяешь вакуум возникает какой то шум в районе турбины такое ощущение что двигатель душит. Что только не проверял.......... подкидывал другой ДМРВ n 75 чистил коллектор проверил все провода. Мысли уже кончились одна надежда на клуб.
Да уж куда проще: 100 км/ч., круиз, проехать десяток километров. Если расход около семи литров - голову не морочить. По городу - это не показатель, города-то разные. Если по Чикаго берет десять литров - это много, а если по Мухосранску - так вроде и хорошо. У меня город сложный, организация движения средняя, расход 11 литров, хотя по трассе около семи. АКПП жрет на низших передачах.
Понятно что на расход влияет множество факторов. Но тут проблема очевидна неправильное соотношение топлива и воздуха, отсюда ухудшение динамики и повышенный расход. Логи скину в ближайшее время.
Сильно не ругайте сажевый вырезал сам и вварил туда пламягаситель, датчиков на выхлопной нету. Поймите пишу здесь от безысходности....... В ауди сервис Сургуте вынесли замечательный вердикт " дизель редко ломается а если ломается то серьезно" без логов не очем говорить , пока нету времени. Но такое ощущение как будто геометрия турбины в макс. Положении наддува препятствует потоку воздуха подаваемого турбинной
Не верь ощущениям - геометрия на горячей стороне, а поток воздуха - на холодной. Никак не может препятствовать...
Купи шнурок типа ВАСЯ диагност и сними логи на полном разгоне по 1-10-11 группе и выложи их здесь . Как снимать логи http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov.115582/
