помогите найти, пожалуйста
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Диауди, 21 мар 2012.
  1. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    нужна воздушная трубка, которая подходит к переднему пневмоболону.
    в магазинах не понимают о чём речь.
    может у кого есть кусочек сантиметров 50.
    помогите найти, пожалуйста.
  2. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    В любой фирме торгующей пневматикой. Набери в поиске Пневмакс или Камоцци. Диаметр 4 мм, стенка 1 мм.
  3. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    VAG 4Z7 616 697 Воздуховод левый передний 1 725,45р.
    VAG 4Z7 616 698 Трубка воздушная правая 2 304,61р.
  4. Dmitry_V
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    VAG 4B0 616 711 E Шланг воздушный 291,54р
  5. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    спасибо! труку нашёл, переходник тоже. поставил. завёл машину. поднялась. ура. но.... морда на 4 уровне, зад на 1 уровне. подругому ни как.
    и что теперь делать?
    за помощь и отзывчивость спасибо!!!!!!!!
  6. Dmitry_V
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Если есть ноут и шнурок попробуй выставить вручную бызовые уровни для каждого колеса. По умолчание по - моему там 402 мм выставляется. На форуме вся поцедура подробно описана. Поиском найдешь.
  7. Dmitry_V
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    10 Согласование
    С помощью функции 10 - Согласование можно настроить систему. Для этого блок управления открывается с помощью процедуры Login (функция 11).
    Logincode 31564
    Согласование проводится всегда если менялся блок управления, один или несколько датчиков уровня. При больших отклонениях от нормы между передней и задней осями или правой и левой стороной после считывания памяти неисправностей необходимо сначала провести диагностику исполнительных элементов и потом – согласование системы.
    После проведённого согласования необходимо проверить функционирование системы. При выборе одного из уровней должны соблюдаться следующие пределы отклонений:
    Отклонение от эталонного значения (нормальный уровень 402 +1 мм) между стойками одной оси должно составлять не более +/- 5 мм.
    Разница между правыми и левыми стойками может достигать 8 мм.
    Примечание:
    Во время проведения согласования и проверки уровня автомобиль должен стоять на плоской поверхности.
    Во время проведения согласования и проверки уровня двери автомобиля должны быть закрыты.
    В случае, если новый уровень не выставляется, нужно завести двигатель (возможно недостаточное давление в ресивере) и закрыть все двери.
    Порядок действий:
    Поставить автомобиль на плоскую поверхность
    Включить зажигание
    Адресное слово 34 Проверить кодировку (25500 для allroad quattro)
    02 Опросить память неисправностей
    11 Процедура Login код 31564
    10 Согласование
    Kaнал 01
    После выбора канала 01 автомобиль опускается на низкий уровень и потом поднимается в нормальный уровень. На экране тестера появляется - „warten“ (ждите).
    Далее появляется требование - „Anpassungswert eingeben XXXXX“ (введите данные согласования).
    Необходимо измерить уровень переднего левого колеса VL (от центра колеса вертикально вверх до арки) и ввести значение в мм (например 00407).
    Подтвердить новое значение и переключиться далее.
    10 Согласование
    Kaнал 02
    Провести описанные в 01 канале действия для переднего правого колеса VR.
    10 Согласование
    Kaнал 03
    Провести описанные в 01 канале действия для заднего левого колеса HL.
    10 Согласование
    Kaнал 04
    Провести описанные в 01 канале действия для заднего правого колеса HR.
    10 Согласование
    Kaнал 05
    После успешных действий в каналах 1-4 необходимо ещё раз подтвердить данные в канале 05.
    Для подтверждения значений введите 00001.
    Для прерывания функции введите 00000.
    Действие подтвердить (Q) и переключиться дальше.
    Только теперь запоминаются введённые значения.
    Конец
    Примечание:
    Если согласование не проходит успешно (на экране „kein Abgleich möglich“), остаются старые значения. Причиной может быть неправильное проведение процедуры или неправильные, нереальные значения.
    В этом случае записывается ошибка „Regellage nicht gelernt“ и длительно горит контрольная лампочка K134.
    Необходимо провести согласование заново.
  8. Диауди
    Диауди Новичок
    29 дек 2011
    20
    ALLROAD
    Спасибо! Очень подробно.
    Пошёл. Подключил комп. Стер ошибки. Зашел в адаптацию. Ввёл 01. Он пишет: ждите. Жду. Подвеска не опускается, а наоборот включается компрессор. Жду. Высвечивается надпись "ошибка" и дальше тишина. Вопрос: что теперь?
  9. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    у меня было, что морда опущена, а зад задран и адаптация не помогала, оказалось потекла задняя левая стойка и масло из аммо по воздушной магистрали попало в клапанный блок. Вопрос решился ремонтом обоих аммо в гидромастере и замены клапанного блока) после этого адаптация прошла успешно с первой попытки. Проверяется очень просто, откручивается магистраль от клапанного блока и если плюется значит в этом дело
