Помогите найти причину сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ауди.с4, 18 дек 2012.
  1. ауди.с4
    ауди.с4 Новичок
    3 фев 2012
    12
    Нижегородская обл.
    А4 б6 2002г. А6 с6 2005г.
    #1 ауди.с4, 18 дек 2012
    Здравствуйте , помогите найти причину . У меня машина А6 45 кузов 2.6 АВС . суть в следующем при работающим двигателе выжимаешь сцепление и включаешь скорость , а она не включается как будь то сцепление не выжито , с трудом включаешь скорость, стоит на месте начинаешь пускать сцепление где то на середине хода педали машина начинает двигаться , при движении все включается нормально при остановке выжимаешь сцепление встаешь , выключаешь скорость тоже с трудом. пробовал прокачать сцепление без результата , удлинял шток на рабочем цилиндре без результата только трогаться стала еще больше ход педали, помогите найти причину !!!
