помогите найти проблему топливного датчика Audi A4 1996г
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gagik12, 22 янв 2011.
  1. Gagik12
    Gagik12 Новичок
    21 янв 2011
    2
    Audi A4
    Стрелка датчика всегда на нуле, хотя бензина полный бак, а лампояка на датчике постоянно горит, подскажите пожалуйста где искать и найти проблему,
    Заранее благодарен!!!!!!
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет
    У меня была точно такая же проблема и я думал что нужно будет менять сам датчик уровня топлива, который находится рядом с насосом в топливном баке, а оказалось что какие то (специалисты), в скобках потому что им руки отрубить надо, когда ремонтировали насос, взяли и то ли специально то ли по неумению кинули этот датчик в бак просто так и он там просто так плавал а не стоял на кронштейне
    Кстати сам насос тоже не был защелкнут в пазах
    А сегодня добрались до насоса в баке и спорядковали и его, и прикрепили сам датчик, и теперь все работает отлично
    Удачи всем кому помог мой ответ
    Кстати и машина у меня такая же как и у тебя А4 1996г 1,8 бензин простой
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Снимай бензонасос и смотри на датчик))) Может ему уже крант пришел)) У нас в клубе у одного товарищи, направляющая лопнула по которой датчик ездит))))
  4. barkas
    barkas Новичок
    23 май 2007
    36
    А4/В8 2011г. 1,8Т
    Я лечил так! вскрываешь бак, справа за сидениями в багажнике, отсоединяешь все провода, шланги, и т.п. вытаскиваешь бензонасос(он на двух защелках). На бензонасосе есть и сам датчик с поплавком, сам он тоже снимается, и разбирается. сам датчик представляет собой палстиковую пластинку с контактами и бегунком на тяге поплавка. Чистишь(не наждачкой!!!) контакты бегунок. Заодно посмотришь в каком состоянии сетка на бензонасосе. Повторять приходилось 1-2 в год в зависимости от качества бензина. Удачи!
  5. Yuliana2911
    Yuliana2911 Новичок
    11 мар 2011
    6
    Audi a4avant,1.8
    Всем привет!А если у меня датчик показывает,что бак почти на нуле,когда его стрелка на 1/2?То есть на самом деле бензина осталось 10 литров и загорается лампочка,только стрелка не к нулю приближена а на 1/2?
