Похоже побывала водичка ... , это случайно ни переходные контактные площадки с водительской стороны в ногах ?
кстати насчет водительской стороны, у меня постоянно от дождя весь коврик залит, как устранить проблему?
Как вариант подъехать на разборку и откусить нужные фишки а потом по цветам соединить со своей проводкой.
Подключай сканер и смотри что отвалилось, а потом по Эльзе. А так как ты хочешь никто тебе не подскажет, если только не захочет снять обшивку и всё сфоткать в живую.
Купил клемки новые, снял дворники, пластик под дворниками, и около заливной горловины омывателя, снял крышку со жгутом, и все восстановил, всем спасибо, вода попадает оттуда же, проклеил герметиком)
Да нечего там герметиком ляпать. Нужно просто правильно прикрутить крышку. Называется эта коробка E-Box.
Ну он может попросить кого-то забрать в москве или проездом будет, а то что тут а6с6 то разъемы одинаковые, какая хрен разница? Колодки под реле на новых машинах такие же как и в 90х. Есть стандарт. В данном случае стандарт от вага. Я же не про оптику тут говорю.
