Помогите найти реле накала свечей на а4 б5!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Иван2828, 29 сен 2018.
  1. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Всем привет. Не идет ток на свечи накала. 2 часа в гугле просидел что б узнать где находится предохранитель и реле свечей накала и без результата(сам в шоке). Подскажите плиз. А4 б5 1.9тди 98г.
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Под капотом в коробе ЭБУ нету?
    Иван2828 нравится это.
  3. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Та есть какой-то!!! И под рулем много, а кокое из них реле свечей накала? Вот вопрос???
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Да, под рулём оно. Если память не изменяет, то оно вообще там болтается на отдельных проводах с колодкой. Так что может быть в любом гнезде.
  5. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Не, ну а в самом деле, как можно найти именно его
  6. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Тестер в зубы и вперёд. Один контакт на свечи, вторым звонить ноги релюшек (при условии, что их предохранитель цел). Их там 6-7 штук, делов минут на 10.
    А вообще, с чего взял, что ток не идёт? Может на улице тепло ещё и ЭБУ не включает их? Лампа то загорается?
  7. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Да, лампа загорается, но на секунду и тухнет. А каждое утро с трудом завожусь. Все признаки были на нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости(типо всегда дает сигнал на мозги что она горячая) поменял его и толку ноль. Вот и думаю что это реле накала значит. Или я не прав?
  8. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Кстати еще когда я всё таки завожусь утром, то сразу 900 оборотов держит, а ведь должно пока холодная 1100-1200 держать. В общем чтото странное.
  9. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Вче признаки на нерабочий ДЖОТ, но оказывается не он.
  10. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    У тебя мороз уже что ли?))
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    под рулем,ищи синее реле(202)
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Пока тепло у всех так
    Не у всех. У меня вот тоже нет прогревочных оборотов. В -20 завожу и сразу 900 об.
    Сними с него фишку, лампа свечей должна гореть около 15 сек, меряй ток на свечах....может и зря реле ищешь
  13. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Есть там такое. Огромнейшее спасибо тебе.!!!
  14. Иван2828
    Иван2828 Новичок
    29 сен 2018
    8
    Спасибо. Ток проверил. На свечи питание не идет. Вот и грешу на реле.
