Помогите найти!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем invisibleflip, 21 апр 2012.
  1. invisibleflip
    invisibleflip Участник форума
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Немогу найти реле подкачивающего насоса 2.5 тди 2003г
    BDH
    HELP!
  2. invisibleflip
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Тот что стоит в баке и наливает стакан.. где его реле? предохранитель норм. плюс на насос не идёт ( как так ?
  3. invisibleflip
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Само всё починилось.!
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Осторожно! Мой насос в баке (BAU, тот же что и твой!) глючит с ~150тыс. Проявляется глюг ОЧЕНЬ СТРАННО:
    На холодную работает OK, ездишь хоть 2 часа OK
    Достаточно остановить машину на нек. время и завести (от 15мин стоянки до 3часов) насос НЕ РАБОТАЕТ!Ошибки НЕТ!
    Если насос не работает то ТНВД выходит из строя Трескается мембрана!
    Машина ТУПИТ до 2000об!
    Чтобы найти проблему я поставил датчик даления топлива и приборку!
  5. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а там где нет насоса?... у меня под сидением два лючка к одному идут проводочки машина 1 год... и ещё подскажите у меня такое ощущение что бак на две половинки разделён... по сколько литров""
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насос в ПРАВОМ бачке! Но на AKE он НЕ СОЗДАЁТ давления, просто перекачивает из одной половинки бака в другую но только когда уровень опустится меньше 1/4. ИМХО: его нужно выбросить на... и поставить насос в сборе от BAU + переделать схему его включения
  7. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    я так понимаю это для того чтоб до 2000 топлива достаточно подавалось? на BAU он работает постоянно впаре с тнд скорее всего...
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod: НО
    если мембрана уже треснула (как у меня :( ) то одного насоса BAU не хватит нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, или замена мембраны
    http://www.ebay.com/itm/Airtex-Elec...=160756743598&ps=63&clkid=7918356629756553298
  9. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а одного доп насоса нее?? маловато будет? просто размышляю скоро приедет новый мотор буду изгаляться))
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но при этом его производительность должна быть не меньше 180л/час и не больше 220л/час давление не меньше 1,5бара (больше можно) И ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ. Смотри тему про дополнительный насос:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
  11. invisibleflip
    13 июл 2011
    290
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Сколько насос с ебея летел?
    Тоесть можно поставить насос от ГАЗа и просто регулятор давления?
    В итоге так и не понял надо 1 бар или всё же 1.5 ? (тему читал от и до :) )
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Если насос от Газа выдает не меньше 180л/час то ДА!
    Насос берём по производительности >180л/час и БОЛЬШЕ 1 бара (можно 3бара,4бара...
    Настраиваем регулятор на минимум 15пси (1.034212 бар) максимум 20пси (1.378949 бар):thumbup:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну если такие регуляторы бывают (в соседней теме обсуждалось) и действительно позволяют ТАК регулировать давление на практике (не на этикетке), тогда производительность подбираем и давление чутка выше нормы.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hi: Mallory 4307M Fuel Pressure Regulator 4-25 psi
    http://www.ebay.com/itm/22098912266...68&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
    Suitable for carbureted or low pressure EFI applications. !
    К нему нужны адаптеры
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    тройник на 8мм
