Вопрос такой! Машина А6 3,0 квака 2002 г. Понравились в магазине диски "реплика" размерностью 7,5х16/5х112 ЕТ45, резину планирую стандартную 215/55 R16. Не будет ли задевать из-за ширины диска и вылета???
Резина то не будет ,а вот диски надо смотреть ,не будут ли зацеплять за суппорта . У меня стоят большие суппорта ,мерил уже шесть комплектов- зацепляют.
Я уже меряю так- взял свой диск (запаску) положил изнутри линейку и померил расстояние от не до диска в том месте , где стоят суппорта. Вышло где то около 50мм. Вот пусть они в магазине так и помереют.
Стандартная ширина 7j, а 7,5j на 12,5 мм. шире, соответственно 6,25 мм. в сторону ступицы и тормозного суппорта...
вылет на 7j есть и 42, и 45 - так что, думаю, встанут - 3 мм рояли не сыграют если сомневаешься - меряй
