помогите настроить микрофон
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 9 мар 2013.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Доброго дня)))
    Не так давно установил на свое авто штатную систему блютуз. В моем исполнении авто мне лишь пришлось активировать через ваг-ком эту систему, купить микрофон и подклюсить его. Все в принципе работает, но хочется наверное невозможного. Мой собеседник реально слышит очень много шумов... Методом теста (включения и отключения разных систем в авто), я пришел к выводу, что шумы создаются от разных источников: шум печки, аэродинамический шум, шум турбины двигателя, наконец даже шипит просто сам микрофон, так как при выключенном двигателе...у собеседника есть шумы шипения... А когда все в комплексе??? При разгоне на скорости 140 км... Вообщем есть такие вот мысли:
    1. Стоит у меня один микрофон, а не 2 и не 3 как на некоторых версиях...возможно все-таки второй микрофон выполняет не только функцию голосового управления..и возможно нужен для более лучшего качества. Может ставить все же сдвоенный???
    2. Возможно есть электронные шумодавы...и его с помощью скрытого меню или ваг-кома надо просто активировать или настроить???
    3. Возможно стоит большая чувствительность микрофона и по этому слишком много шумов он ловит... В скрытом меню нашел варианты (-6db, 0, +6db, ставил разные варианты, особой разницы нет. Может есть еще какие настройки??
    4. Есть ли смысл ставить микрофон другого производителя, например от БМВ?? И увидет ли его система??? Сравниваю качество разговора на БМВ Х3 F25, там вообще тишина и благодать)))
    5. Может забить на все, так как при разработке нашей модели не все учли, и даже на штатных заводских версиях с блютуз, все шипит и слышно хуже в 3 раза, чем без блютуз???
    Готов на любые эксперементы... Советы принимаются, помощь оплачивается)))
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну не знаю, там где стоит ЭБУ телефона нормально всё слышно.
    Есть канал адаптации чувствительности микрофона в блоке управления телефона, как это сделать в вашем случае, не подскажу. Микрофон то надеюсь оригинал купили?
  3. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Микрофон оригинал. К кому обратиться не подскажете??? Диллеры не помогут?
  4. Lexiss
    Lexiss Новичок
    6 июн 2013
    1
    Q5
    Вам удалось решить проблему? Уверен, что дело именно в настройках микрофона в vagcom.
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня два микрофона стоит, все с завода, ни один собеседник не жалуется на шум,
  6. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    продаю оригинальный микрофон если надо пиши)
  7. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Может кому интересно будет, разобрался я с проблемой. Заказал новый микрофон на ebay, покорно ждал и пот он пришел. Позвонил другу. Стали разбирать. Сняли плафон и увидели, что у экранированного провода микрофона слегка слезла рубашка и несколькими проводками контачит на центральную жилу. Все сделали. Проверяем. Отличный звук.
    Все прикручиваем, звук плохой.
    Потом догадались. Микрофон направленного действия, и когда мы его монтировали, то направили направо. Как следствие, правого пассажира слышно лучше чем водителя))) потом развернули его на 180 и все стало в норме.
    Результатом доволен.
    Имейте ввиду при установке эти нюансы.
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И микрофон запасной появился
  9. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Теперь аж три штуки))) кому бы отдать...
