помогите не могу адаптировать
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ямакс, 16 фев 2016.
  1. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    ауди ку7 дизель 2010 год
    проблема такая поставил другой датчик руля не могу его адаптировать 11 кнопка не активна как быть???
  2. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Адаптация происходит при прямолинейной езде примерно 200 метров (опробовано)
    Что за кнопка №11?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сделать ODIS-ом или VAS-ом.
  4. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    есть у меня ваг только когда захожу в 03 блок там есть логин под цифрой 11 он горит серым не активен !!!!!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разбирайся со своим VAGом тогда, блок не при чём.
  6. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    717
    попробуйте зайти блок 03 потом 16 и ввести пароль я так делал все получилось!
