помогите не могу понять масложер?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем stan1107, 4 мар 2012.
  1. stan1107
    stan1107 Bad e-mail
    4 мар 2012
    10
    Audi A6 2.5 TDI
    купил Audi A6 2.5 TDI 150hp MT. при запуске на холодную дым - белый. спустья 1-2 мин. все в норме . двигатель работает ровно. При обгоне притапливаю на пятой пер. он как бы набирает об. но потом просто останавливаеться и не больше не меньше-грешу на турбину. но самое интересное что проезжая 500 км. съедает все масло! что может быть???:uhoh::cry:
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну симптомы указывают на кончину турбины.
  3. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Возле левой противотуманки открути патрубок впускной,который входит в интеркулер.Если из него польется масло,то турба дохлая значит.
    И фильтр ВКГ поменяй срузу на АКЕшный.
  4. stan1107
    stan1107 Bad e-mail
    4 мар 2012
    10
    Audi A6 2.5 TDI
    а на диагностике что нибуть покажет??? и посмотрел сзади ДВС он весь в масле?(((((((((((((
  5. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Трудно вот так сказать,в чем дело.Если масло прет со всех щелей,то это как правило забитый фильтр ВКГ.
    Если все масло уходит во впуск,то это турба.
