Помогите не могу завести после аварии. Двигатель или АКПП?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Святолсав, 8 янв 2012.
  1. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    сдрасте, в общем симптомы такие, машина не заводится нет искры, ключ из зажигания не вынимается, коробка когда включаешь зажигание на приборке стоит в режиме Р, переводишь в другой режим где селектор переключается но на приборке так же режим Р, когда обратно возвращаю в режим Р то она плохо в него заходит, пружинит, потом щелчек и становится в Р. предохранители все целы. двигатель 2.4 V6, АКПП5 типтроник!
  2. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    И еще был порван ремень грм, поставили, поменяли 9 клапанов, были чуть погнуты, собрали, выставили, компресию померили супер, но не заводится:confused:
  3. dmitry-audi
    dmitry-audi Новичок
    12 июн 2011
    30
    А-4 В 6 2.0 02 г.
    Диагностику делать надо а то гадать можно долго !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вообщем симптомы автомата...так как ключ блокируется когда коробас с P переводишь в другие режимы и так же это влияет на завод двигателя...проверь мозги каробки...может там что адаптировать надо...
    и когда ключ поворачиваешь,крутит что?или просто ключ блокируется и все?
  5. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    крутит но не заводится, нет искры
  6. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    тогда что б не гадать на кофейной гуще,сделай лучше диагностику...
    может просто контакт плохой где..
    и еще вопрос,после удара,масло не вытекло из корабаса?(трубки целы?)
  7. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    одна сломалась что на радиатор крепится, разве может из за уровня масла не переключать?
  8. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    конечно...трубки помегнял?масло залил?
  9. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    трубки менял, пытаюсь узнать какое масло там что было что бы долить
  10. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    через пару дней буду диагностить, что покажет тогда отпишу
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    по катологу посмори что заливают в твою коробку...в автозапчастях...
  12. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    сегодня наконец завел, подключив vag com, была всего одна ошибка
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер Блока Управления: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодировка: 05152
    Код мастерской: WSC 02324
    1 неисправность:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    оказалось был перебит провод на этот датчик, потом срузу же завелась
  13. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    ну все равно двигатель ужасно троит, и чуть поработав глохнет
  14. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    сто баллов датчик удара сработал, была такая фигня, к нормальным электрикам надо везти машинку.
  15. Святолсав
    Святолсав Новичок
    7 июн 2011
    9
    A4 95 1.6, А6 98
    из датчика удара троит?
