Помогите, не горит лампочка Airbag, при повороте ключа, идёт проверка всех лапмочки загораются и постепенно тухнут, а Airbag вообще не реагирует, что делать!? Ауди А6 (2001г)
Я бы разобрал панель на предмет перегоревшей лампочки, а потом уж думать. А вообще Ваг комом всё проверяется.
Лампочки на Airbag нет , там стоит внутри светодиод. Лампочки заменяются только на дальний, на ESP и на прицепное устройство.
А почему тема называется лампочка ABS. c аирбегом ничего общего не вижу!!! ты определись что не горит у тебя абс или подушки! А вообще на диагностику лучше съездить если вагкома нет, если есть то возьми ваг ком, зайди в панель управления, далее тест исполнителей и посмотри там все вся панель должна загорется, точнее всё, сто есть!
