Помогите! Не заводится(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Егор66, 11 июн 2013.
  1. Егор66
    Егор66 Новичок
    26 апр 2013
    4
    Ауди А6/С5 2.5TDI
    Всем привет. Проблема с запуском А6 с5 2.5TDI AKE.
    Суть в чем: ездил себе, бед не знал. Приехал к другу полернуть кузов. Перед этим заправился на 15л. Машина стояла часа 2-3 на улице, пошел дождь, решили заехать в гараж, и все(( крутит и не схватывает. посадили акум в итоге. похоже было что нехватка соляры, залили еще 10, зарядили акум, такая же беда.
    Ладно, увез ее на эвакуаторе к знакомому мастеру, шарит в ауди, но не сервис а так, бокс.
    был обнаружен горелый предохранитель №28 на насос какраз.
    я не особо в этом шарю, но был заменен насос на другой, продули вроде, давали питание на насос на прямую, продували. все завелась. ура. ночь постояла. приехал забирать, завел. минут 20 поработала, все, заглохла(( и опять сгорел предохранитель(((
    купил фильтр и клапан обратки, поменяли, опять продули все воздух выпустили, завели. все зашебись. работает. работала хорошо но не долго(( я поездил часа 3-4. приехал к кафе, кофе попить с подругой. машина стояла часа 2, и все таже самая беда(((( предохранитель ек, и не запускается. крутит но не схватывает.
    что может быть?( машина сейчас начует у кафе, и ваше это все так растраивает жестко ((:)cry::cry::cry::cry::cry:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    заправь полный бак, так будет заводится (насос в баке не нужен будет)
    причину ищи в электрике, гдето замыкает к насосу в баке
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #3 jonatan, 11 июн 2013
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 нужно смотреть проводку
  5. Егор66
    Егор66 Новичок
    26 апр 2013
    4
    Ауди А6/С5 2.5TDI
    2000 год, пробег 192000
  6. Егор66
    Егор66 Новичок
    26 апр 2013
    4
    Ауди А6/С5 2.5TDI
    спасибо. сегодня повезу ее к электрику
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 12 июн 2013
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уважаемый, здесь электрические проблемы с проводкой. При чем тут насос (автор менял насос).
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так вы поменяли насос в баке , или предохранитель Nº28??
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #10 jonatan, 12 июн 2013
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У автора проблема с наполнением стакана в баке, не работает перекачивающий насос. Где там транзистор? Про тнвд речи нет, он работает.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вдруг получится подвести клиента под ремонт тнвд!))))
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 12 июн 2013
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Читаем, вникаем, если не помним точно что-за что отвечает, смотрим методичку. Уважаемый jonatan, предохранитель №28, который у автора перегорел - предохранитель перекачивающего насоса ни какого отношения к тнвд не имеет. Далее, автор пишет, что обнаружили сгоревший перекачивающий насос (поэтому и пред. погорел), когда заменили и то и то, проблема не решилась, перегорает пред. Наиболее вероятное в таком случае, это, когда сгорел первый насос, проводка нагревалась и видимо нарушилась изоляция. Надо искать это место.
    jonatan ты зря упорствуешь, своим необоснованным упрямством ты начинаешь раздражать людей, отвлекаешь их от действительно нужных дел и неудивительно, что тебя начинают тролить.
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Мало вероятно что проводка подгорит ,раньше чем сгорит предохранитель.
    Разве что туда вставиль какой-то супер предохранитель .
    Первй перекачивающий на вскрытие , и видно будет .Но наверное там стакан не наполняется , или перекачивающий не смог качать .И перегреваясь вылетает пред...
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну правильно, по пока не выясненной причине, а их может быть и не одна, насос начинает потреблять большой ток и проводка нагревается, провода там не толстые (экономят на всем). Пред на 15А - не малый ток. По крайней мере мой первый доп. насос подкачки (неудачный) подклинивал и конкретно пожег проводку, а я ставил на 10А.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Транзистор на вп-44 пропускает при пуске до 40 ампер и то сгорает иногда по причине некомпетентности водителя.О чем речь-какие 10 ампер?
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    10 ампер в цепи доп . закачивающего насоса
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не спорь. Я jonatanу устал объяснять, что он в другую степь лезет. Ну не хочет человек слышать ничего кроме тнвд.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #20 jonatan, 13 июн 2013
    Вы когда нибудь запустите это авто или дальше разговоров дело не пойдет.Те авто которые слушают и делают то что я рекомендую уже завелись и были проданы.И нечего мне объяснять.Я сам могу объяснить что и как работает
