Машина около недели простояла на стоянке... Стал заводить АКБ на ноле, умер. Стоял совсем древний, тут-же беру новый, ставлю, заводить, стартер даже не пытается что-то делать... Приборы работают. Снимаю АКБ с девятки, то-же самое. Проверил замок, прозвонил, работает. В книжке по схеме что-то не разберу ни фига. Хотя увлекаюсь электроникой проблем никогда не было... Помогите!
Похоже всётаки замок, вручную (замыкая) стартер крутит. Снял группу контактов, трещина в креплении пружины, не знаю какой, ещё не разобрал. Магазины уже не работают, воскресенье, завтра поставлю новый замок, вернее контакты, тогда и будет ясно что это. Книжка у меня фуфло полное, ничего не сходится, распальцовки замка нет вообще.
Замок поменял, РАБОТАЕТ! Старый то-же сделал, но на место из-за трещины не ставится, оставлю, мало-ли, можно будет отвёртокой завести.
