Помогите немножко советом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sacyra, 16 фев 2014.
  1. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    ребят привет всем,вчера купил А6 2009года 2.0 тфси,все бы ничего но сегодня загорелся чек,при этом работа авто не поменялась.вот есть вопрос понятно что чек надо прочитать компом,так никто ничего не скажет,вопрос есть ли у кого инструкция по этой машине,второй вопрос мотор 170 л.с он же ременной? и третий вопрос автомат у меня 7-ми ступка передний привод,это вариатор или типтрон или еще чего и как они вообще,всем спасибо заранее за ответы
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    По коробке
    У вас мультитроник (вариатор), передний привод
    По-моему, уже достаточно надёжны по сравнению с первыми экземплярами на С5
  3. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    спасибо,хоть это радует а то мне тут начали пугать про то что 7 ми ступка это геморой еще тот по сравнению с 6-ти ступкой.да вот еще что пробег вроде как родной 145 тыс,как вы думаете стоит ли поменять масло в акпп?
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    В вариаторе по регламенту (см. сервисную книжку) масло меняется каждые 60.000 км
    По идеи....уже должно было быть две замены масла: на 60 и 120 ккм
    Если всё так....то следующая замена в 180 ккм
  5. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    ок,по остальному подскажете что нить?
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    К сожалению, нет
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привод ГРМ на этом двигателе "ременной".
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Джеки Чан может загорется и из-за подушки двигателя. Подключите диагностику, запишите коды ошибок и описание, которое выдаёт программа, и выложите сюда. Поможем.
    Из-за Джеки Чана ака "чекэнжин" работа двигателя не меняется
  9. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    спасибо ребятки,а ремень на скольки меняется в этих авто первый раз?
  10. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Меняй, 100% пробег не родной да и как и когда меняли неизвестно.
    Мульт штука дорогая и какой смысл экономить на замене масла, если и меняли на 120т то хуже ему не будет.
    Вообще при покупке БУ все ремни жидкости под замену.
  11. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    пробил по вину у ОД машину,пробег родной,масла меняли,грм ет,по компу ошибку тоже пробили,ругается на доварот распредвалов.говорят что скорее всего немножко цепь подтянута и загорается чек,советуют поменять.ошибку сняли,выехал,дал пи...ды,не горит.видимо не критично пока но поменять стоит.
  12. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    По цепи конечно может быть , что подтянута , но лучше посмотреть WAG-COM в 93 группе (3 окно) , если значение там больше 7Kw , то не хорошо цепь в скорости лучше поменять ... Это если конечно есть у вас "шнурок" для проверки , если нет послушайте как работает - похож звук на работу дизеля или нет ,
    если тарахтит , то цепь однозначно , если нет забейте , поменяйте ремень ГРМ и вперёд ...
    Вот здесь про эти моторы можете узнать , если что : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=371133&page=90
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    150т.км.
  14. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    да уже узнал,заказал комплект грм,как приедит сразу же буду менять
  15. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    посмотрели на хорошей диагностике,там чек загорается если отклонение есть на 3 градуса,у меня при прогазовках и т.п максимум 0.5,ребята сказали что скорее всего глючек какой то был,так как и по показателям и по графикам все хорошо.сказали что еслиб цепь или еще что то уже бы покащало отклонеие и загорелась бы опять
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну тогда забей , глюк есть глюк ...
    Комплект ГРМ сколько сейчас тянет ? ($)
  17. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    незнаю,сегодня закажу,вечером скажу сколько он у нас стоит
  18. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    вот заказал значит ремень грм,ролики,помпа получается 200$,и работа по замене 120$.думаб не сильно дорого!
  19. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    На мой взгляд нормально. Сам недавно менял ремень ГРМ с роликами и помпой (все брал оригинал). Получилось примерно 17000 руб. с работой. (около 485$).Перед заменой обзванивал все возможные варианты (официалов и не официалов). Только у меня дизель.
  20. sacyra
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    офицалам тоже я звонил,у них стоит работа+запчасти 1150$,яж честно приуел немного от озвученного мне ценника))
