Доброго времени суток! Ауди 80 б3 мотор jn ke-jetronic. Машина заводится, не держит холостой, решил посмотреть как работают форсунки, вытащил их, кручу мотор а из форсунок топливо не идёт. Подскажите, что мне делать с этой бедой?
Если проверял так как написано..То подачи топлива и не должно было быть. 1..Не лесть куда не надо. 2..перед тем как куда то лесть.разобраться как оно работает. 3..Если не понятно..не поняли..Спросите.Подскажут. Ну а раз спрашиваете .Описывайте проблему ПОЛНОСТЬЮ.. Что бы было понятно. .Собственно у вас уже спросили и без меня .
А как нужно проверить, я с этим jetronic' ом встретился впервые, и понимаю пока только принцип его работы
Ни какого топлива и не будет. Топливо подаётся только про поднятой "лопате-расходомере", а она не поднимается, по тому что нет разряжения, форсунки вынуты и там четыре дыры в коллектор. Учи матчасть: http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
Очень сомневаюсь в этом.. Если бы понимали .То знали бы.Что подача топлива через форсунки..Возможна только при изменении положения напорного диска.( лопаты.) Чего просто невозможно .Если вытащить форсунки с коллектора.И оставить отверстия открытыми. Так как напорный диск изменяет своё положение за счёт разряжения .в коллекторе . А вы вытащили форсунки .И оставили отверстия в коллекторе открытыми . Так что разряжения в коллекторе создаваться не сможет..Естественно и не будет движения напорного диска.А следовательно и не будет нажатия на плунжер..Естественно и не будет подачи топлива.. Вот и всё ваше понимание принципа.!!!
https://www.audi-club.ru/threads/jn.157084/ Вот здесь про ваш JN .И ещё .На вашем JN система ХХ и рабочая ..Совершенно разные вещи..
Да как такового его у него и нет. ХХ выставляется рег. винтом . А для стабилизации ХХ есть такая штука. ===== Клапан дополнительной подачи воздуха (КДПВ) при менее 700 оборотах на ХХ у катушки зажигания. https://www.audi-club.ru/threads/jn.157084/ ===== Клапан включается при просадки оборотов .
Уже ответили, ничего крутить не нужно, а давление топлива от насоса быть должно, для этого бензонасос нужно включить принудительно.
