1 проблемка. на ночь машину оставляю на втором уровне,к утру левая передняя подушка спущенна. заменил переднии,поставил новые и все равно на переднюю левую падает. 2 проблемка. какие можно клапана на турбинки поставить,вместо родных 3 проблемка. переодически выкидывает ошибку проблемка в коробке,проскальзывание какойто муфты, и при езде как будто маленький люфт,когда с малых оборотов начинаю на педальку давить. это пока самое главное.
2. Если речь про байпасы-то зачем? Штатные работают великолепно, гораздо лучше всего этого металлического отстоя. 3. Это две разные темы. Первая-17125, умер гидротранс. Второе-это люфты в шрусах, заднем редукторе, сайлентах. Обе эти темы перетирались в клубе бесчетное количество раз.
спасибо.просто у меня клапана на турбинах не пропускают,не открываются при кик дауне.мембраны просохли.вот.
Хм. Фантастика какаято) Байпасы-это то, что стоит наверху около дросселя. Вастгейты-это то, что прикручено к турбинам. Если я правильно понимаю, речь идет о передуве. На 99 процентов заверю, что вастгейты тут непричем.
