Помогите решить проблему, примерно после часа езды на Audi 80, в пробках, в жару, появляется скрип, при нажатии педали тормоза скрип прекращается, только что поменял сцепление, думал из-за него, скрип не прекращается, помогите решить проблему!
Может одна колодка не отходит. (обычное дело). Надо прочистить нарпавляющие и прокрутить туда-сюда цилиндры. !!!Сам лучше не лезь, ато начнёшь по незнанию несертифицированный напильник с кувалдометром использовать, и через пару недель будешь супорта менять. Кстати, может и не помочь - тодга не обращай внимание. Жары больше не будет
Была такая же проблема после 2-2,5 часов интенсивных разгонов и торможений по горному "серпантину". Когда выехал на равнину и тормоза остыли, звук исчез. Наиболее вероятная причина - не до конца отходят тормозные колодки, которые нагреваясь (расширяясь) касаются диска, отчего и происходит неприятный звук. Необходимо ремонтировать суппорт. Я не стал, поскольку проблема носила единичный характер. Раньше в форуме эта проблема уже обсуждалась. Почти все сошлись на том же мнении. Косвенно это подтверждается тем, что звук проходит при нажатии педали тормоза - колодкми прижимаются плотнне, соответственно частота колебаний меняется и скрип исчезает. у меня было точно так же.
Всем огромное спасибо за внимание! судя по всему дело в колодках и суппортах, буду ремонтировать, а то этот писк уже в голове сидит!
