Помогите новичку.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bolchoy57, 2 июл 2012.
  1. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Доброго времени суток.Может я не по адресу, но все же.Недавно приобрел свою первую машину Audi 100 4А/С4 2.0 115лс AAD 1993 гв. Есть проблемы. 1. Расход по городу 17-18, трасса 11-12. 2.Иногда плавают холостые обороты. При заводе вне зависимости горячая или холодная, обороты неустойчивые пока не прогазуешь.Если долго едешь на малой скорости, то есть температура двигателя поднимается подскакивают обороты до950-1000. и машина начинает дергаться.Да прогревочных оборотов нет. Поменял ДОЖ тот что 2х контактный, при замере напряжения на ЛЗ показывает 0.56 без изменений.Помогите советом, что проверить, заменить.Мастеров у нас нет,...
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    лямбда точно в помойку , должно прыгать
  3. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Может ли Лямбда быть причиной всех выше изложенных проблем?
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    возможно :nod:
  5. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Хорошо попробую начать с лямбды
  6. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #7 DmytroST, 3 июл 2012
    Сколько не пытался на своей прогревочные обороты настроить, ничего не получилось. При заводке 900-920 как вкопанные и пофиг мороз -20 или жара +30. Работает нормально, потому забил, и не мешаю машинке работать.
    З.Ы. Можно конечно нахально найти на ЭБУ контакт (на него при включении климы или кондёра подается +12В и ЭБУ поднимает обороты двигла на 50-100 об.) и через кнопку на него +12В подавать (АлЯ прогревочный ПоДсОс) :)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И на стрелочном приборе тоже? :cool:
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    тем БОлее :nod:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так на лямбде показания быстро меняются...
    как ты увидишь на стрелочном? :shock:
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а что стрелочный сильно тормозит ? давно таким не пользовался :shock:
  12. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Стрелочным не проверял, но думаю изменений не будет.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Заслонки помойте, хуже не будет.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну раз цифровым проверял, тады скорее всего дохлая лямбда..
  15. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    поменял лямбду обороты вроде норма, но теперь когда хлушишь мотор колбасит. помогите советом,в чем причина?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    свечи
  17. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Не свечи, а зажигание!Может и провода,и катушки.Вообще похоже на неправильно выставленное зажигание.На беларуси есть даже специальная глушилка-там колбасит даже если всё правильно выставлено!проверяй!
  18. bolchoy57
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    свечи выкрутил изолятор кирпично красного цвета
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Такая у нас солярка.Вот тебе и калильное зажигание.Поменяй сначала свечи на подходящие твоему мотору!Именно рекомендованные!!!Проверь провода на пробой-сопротивление должно быть указано на них,просто хотя бы померь тестером.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ага, а мож еще колеса спущенные и стекла не протертые..
