Купил неделю назад свою красавицу 2009г. 2.8 кватра. Сегодня прихожу на стоянку завожу, загорается значек отработанных газов. Последний раз заправился на газпроме 95. Это может быть из за плохого бенза? Что может быть, что делать?
есть хоть какие то предположения? или эта тема уже разжевана? если да, киньте ссылку не могу толкового ничего найти!!
1 вариант - считать ошибки 2 вариант - провести действия по их устранению 3 вариант - вызвать шамана и погадать ,говорят тоже иногда помогает
А что с этой заправкой не так???Рабочего Пыжа вроде там солярой заправляю проблем нет,да и Авдотью пару раз заправлял без нареканий
Как из вариантов чистка дросселя и его адаптация, и фильтр воздушный посмотреть! Но это при наличии ошибок: 012410 - Система впуска: недостаточный расход воздуха 000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation Просто двигатель похоже, что такой же. Пробег у тебя не большой, не должно быть ничего серьёзного.
